[Thermique] Chaudière ELM Leblanc ACLEIS NGLM-24-5H : ECS longue à venir !
    sre
    Chaudière ACLEIS NGLM-24-5H
    Année 2012
    La chaudière ne s'allume pas ou après un long moment lors d'un puisage d'eau chaude.
    Le détecteur de débit serait il défectueux ? et puis la chaudière ne fonctionne en chauffage qu'à 80° on ne peut pas réduire la température par le sélecteur. Je veux dire que toute les diodes de températures sont constamment allumées.
    La chaudière a 2 mois !!
    Pour faire venir le SAV c'est la galère car pas de contrat chez Elm (limite scandaleux...)
    Merci pour votre aide
    invite6dfa53a5
    Ta chaudière est neuve, le brûleur serait modulant. Si elle a 2 mois l'installateur a peut être mal fait son paramétrage, 2 mois c'est pas vieux, elle est encore garantie, il faut l'appeler il doit revenir jeter un oeil.
    as - tu la documentation technique de la chaudière ?
    Dernière modification par Cram 64 ; 18/03/2012 à 14h16. Motif: Titre.
    minicox
    Re : Chaudière ELM Leblanc ACLEIS NGLM-24-5H : ECS longue à venir !
    appelez elm leblanc 0820006000 directement les mise en service sont gratuites jusqu a 9 mois apres l installation !
    il vous proposeront un contrat d entretien constructeur si vous le souhaite!!
    sre
    Ok merci, les SAV va venir
    Je vous tiens au courant
    sre
    Sacré client..., la chaudière en position chauffage et tous les radia fermés !!!!
    Voilà l'explication de la montée en température.
    Par contre, j'ai une question, j'ai beau lire la doc d'installation, mais y a t'il d'autre réglage à effectuer à la mise en route, mise à part la modification de puissance ?
    car le technicien ELM a indiqué au client que je n'ai pas fais les réglages nécessaires lors de l'installation.
    minicox
    Cool Re : Chaudière ELM Leblanc ACLEIS NGLM-24-5H : ECS longue à venir !
    pour la mise en service il suffit de controler la pression sous injecteurs en position mini sanitaire et d ensuite
    de regler la puissance maxi chauffage en fonction de l installation toujours en mesurant la pression sous injecteurs !!
    minicox
    et de mesure la tension phase neutre ,neutre terre ,verifier la terre , la pression eau sanitaire la pression gaz statique et dynamique etc...
    il me semble que dans la notice d installation il y a un proces verbal de mise en service a remplir ...par l installateur !!
  1. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Acleis NGLM23-1H : peu de pression ECS ?
    Par invite8963f59c dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 14/10/2011, 14h16
  2. [Thermique] Chaudière ACLEIS LEBLANC nglm : sonde ! [résolu]
    Par invite5a7bfc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 11h41
  3. pb chaudiere ACLEIS ELM LEBLANC
    Par invite0638e2de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/11/2008, 12h14
  4. [Thermique] chaudière ELM Leblanc Acleis
    Par invite4c3451bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 09h45
  5. pb chaudière ELM LEBLANC ACLEIS
    Par invite8d5d756e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2006, 20h40
