[Blanc] odeur plastique brulé lave vaisselle siemens
    inviteb299bf09
    Mon LV ne vidangeait plus, après l'avoir démonté et retourné pour accéder aux pièces moteur, j'ai retrouvé un bout de vaisselle, et la vidange fonctionne à nouveau.
    Mais lors de l'apparition de la panne et en fin du programme après réparation, une odeur de plastique désagréable envahie la pièce.
    Voici mes pistes : le goudron qui enveloppe la cuve ? un morceau de plastique qui fond ? la résistance ?
    Lors du démontage, je n'ai rien vu de brulé et la résistance était en bon état malgré les 12 ans de l'engin.
    Merci beaucoup pour vos réponses et les images ou plans que vous pourrez joindre.
    CB
    invite875434567890
    Re : odeur plastique brulé lave vaisselle siemens
    Regardez du côté de la pompe de vidange. Elle a du subir un échauffement excessif, et des enroulements "moteurs" de la pompe sont en cour circuit. Elle peut très bien fonctionner avec une partie des enroulements en CC. Elle continue à cramer quand elle est alimentée.
    inviteb299bf09
    Re : odeur plastique brulé lave vaisselle siemens et panne des bras tournants
    Bonsoir et merci pour ces informations,
    Mais que dois je faire ? :
    - démonter la pompe et la changer ?
    - effectuer quelles vérifications pour éviter les courts circuits ?
    L'odeur a diminuée après 4 lavages.
    De plus j'ai découvert que les 2 derniers lavages, les bras rotatifs ne fonctionnent pas puisque les casseroles retournées (panier bas et panier haut) ne sont pas du tout lavées.
    Je serais heureux si vous pouviez éclairer ma lanterne.
    Merci et à bientôt
    CB
    invitecd6b671e
    verifier du cote du moteur de cyclage
    inviteb299bf09
    Très bien,
    Certains sont calés et savent de quoi ils parlent.
    Seulement je ne suis pas bilingue question technique lave vaisselle.
    Pouvez-vous détailler la méthodologie comme pour un enfant.
    Faut il me retaper un démontage complet ?
    Quels type de vérif et comment ?
    Puis je faire des tests sans tout démonter pour cibler la panne ?
    A bientôt
    CB
    invitecd6b671e
    re
    désolé mais oui redemontage
    ensuite vérifier si le moteur de cyclage n'est pas bloque en essayant de le faire tourne manuellement
    surement un autre morceau de vaisselle qui bloque
  1. [Brun] TV cathodique : odeur de plastique brûlé ?
    Par invite766e303f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2011, 17h50
  2. [Blanc] lave vaisselle ADP 4525 erreur F4 et odeur de brulé
    Par invite21e901ae dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 25/09/2010, 18h03
  3. Lave Linge odeur de brulé au démarrage
    Par invite25698c1b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2008, 19h35
  4. [Blanc] Scholtes: table induction TIG444 IX, panne et odeur plastique brulé
    Par invite2e97f99e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2008, 23h47
  5. [Blanc] Odeur de brulé lave linge ariston tx 100
    Par invite017d891b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 08h34
