[Blanc] probleme programme brandt wtd1072f MAL lavante sechante
    smartbis
    Bonjour a tous
    j'ai besoin de votre aide concernant une machine a laver lavante sechante brandt xtd1072f
    lorsque je choisis n'importe quel programe de lavage a n'importe quel temperature, le programme se bloque a t( temps du programme) - 3min
    dans la premiere minute le plein se fait puis le tambour se lance dans un sens . puis au bout de 30 secondes , la led lavage s'etaint un qurt de second et l'afficheur affiche - - - puis la led se rallum et le temps se remet a t - 3 min.
    Et cela dure sans que le temps ne diminue
    j'ai l'impression que cela se produit lorsque la machine change de sens pour laver
    La fonction rincage et essorage fonctionne
    compte tenu des temps qui court , une réparation serait la bienvenue
    Merci d'avance de votre aide
    Laurent
    Re : probleme programme brandt wtd1072f MAL lavante sechante
    voir si la résistance thermoplongeur est en état et alimentée
    smartbis
    connait tu sa valeur pour la verifier et se situe t elle ?
    Merci de ton aide
    re,
    perso étant comme saint thomas je ne donne pas la valeur de la résistance c'est a vous de me la donner
    pour info sa valeur s'exprime en ohms et inférieure a 50 ohms a vous a présent de me dire sa vrie valeur
    elle est située a flanc de cuve basse
    smartbis
    bonjor
    j'ai donc testé la resistance et celle ci a une valeur de 27 ohms
    Pendant un des programmes, elle est alimenté (227 volts ) et l'eau a été réchauffé
    MOn probleme persiste, les programmes ne fonctionnent pas même l'essorage en fait car celui ci reste bloqué a 11 minutes .
    Auriez vous une idée a mon probleme
    laurent
  1. [Blanc] Lavante sechante miele novotronic wt945 seche mal
    Par invite59a14e45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2011, 16h11
  2. [Blanc] Lavante sechante brandt STV1130
    Par gobert dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2010, 13h21
  3. [Blanc] Problème Brandt svt1130 lavante-séchante
    Par inviteb9baba2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 23h02
  4. [Blanc] problème au démarrage lavante-séchante Brandt Premia 1135
    Par invite1201c267 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2007, 10h36
  5. [Blanc] Pb bruit sur màl lavante-séchante Arthur Martin AWW1407
    Par invite40196360 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2007, 08h27
