[Blanc] Fuite lave-linge Whirlpool AWO 9513[résolu]
    Mick13
    A la suite du changement des charbons de mon lave-linge (du fait d'1 allumage intempestif du voyant "porte fermée" - un grand merci au forum ), je me suis aperçu qu'il y avait une fuite.
    Voici quelques photosPièce jointe 176909Pièce jointe 176910Pièce jointe 176911
    Pouvez-vous m'aider, sachant que je ne vois pas trop d'où cela provient et que cela me paraît assez inaccessible ?
    Merci d'avance,
    Bien cordialement,
    Mick13
    jeanmo85
    Re : Fuite lave-linge Whirlpool AWO 9513
    lien invalide merci de suivre la procédure pour joindre des pièces jointes
    c'est en forgeant que l'on devient forgeron
    Mick13
    Voici les pièces jointes ; j'espère que cela va fonctionner
    jeanmo85
    re
    fait elle du bruit a l'essorage si tel est le cas roulement hs
    jeanmo85
    re
    voir aussi du cote de la manchette si pas desserré
    Mick13
    Merci beaucoup pour votre réponse.
    Je n'ai pas constaté de bruit à l'essorage ; peut-être est-ce apparu de manière insidieuse et qu'on n'y a pas prêté attention.
    Quel type de bruit est-ce qu'on doit guetter ? Plutôt claquement, couinement ?
    Est-ce facile de changer les roulements ?
    Sinon à quoi correspond la manchette qui peut être desserrée ?
    Est-ce accessible (arrière et dessus démontés ; faut-il démonter la face avant ou les côtés, et si oui, comment faire ?)
    Eh oui, beaucoup de questions, mais j'avoue ne pas y connaître grand chose (voire même rien du tout)
    Merci d'avance,
    jeanmo85
    re
    pour le bruit couinement et frottement
    la manchette est le tunnel en caoutchouc en facade
    Mick13
    A priori, pas de bruit particulier.
    La manchette, c'est bien ce tuyau noir avec un "soufflet" ?
    Il est mouillé sur le dessous et on voit des traces blacnhes (calcaires ?) sur le dessus ; ça a l'air d'être ça.
    Comment est-ce que la partie basse se démonte ? Est-ce qu'il suffit de tirer dessus pour le déboîter ? J'avoue que je n'ai pas osé.
    Est-ce que vous auriez la référence de la pièce ?
    J'ai trouvé une vue éclatée du modèle AWO9313 (mon modèle est le 9513) Vue éclatée 9313.pdf : la pièce serait la 7081 : est-ce que ça irait pour mon modèle ?
    Merci encore de votre aide,
    jeanmo85
    re
    non c'est la pièce en caoutchouc gris a cote ref 1910
    Mick13
    J'ai démonté le "tuyau noir à soufflet" et je l'ai nettoyé ; je l'ai remonté ; ça a l'air de ne plus fuir.
    Je fais des essais et je vous tiens informé très vite.
    J'espère que ça suffira et que je n'aurais pas à remplacer la manchette, car ça a l'air compliqué...
    Je vous remercie énormément de votre aide.
    A bientôt,
    Mick13
    Bon : 2 lessives : pas de fuite
    1 troisième : la fuite revient....
    Est-ce que c'est compliqué pour remplacer la manchette ?
    Est-ce que vous voulez bien m'expliquer comment faire ?
    Merci d'avance,
    jeanmo85
    re
    non c'est pas complique
    pour cela démonter le bandeau 3 ou 4 vis
    puis défaire le ressort qui tiens l'avant de la manchette
    puis défaire les 2 vis de la sécurité de porte
    puis démonter la face avant 4 vis
    Mick13
    merci pour vos conseils ; je commande la pièce et je vous tiens informé.
    Bon week-end,
    Mick13
    Ca y est, j'ai remplacé la manchette, et on dirait bien que la fuite a disparu.
    Un grand grand merci à jeanmo85 pour son aide !!!
    Bon week-end,
    Mick13
    (je ne dis pas à bientôt...)
  1. [Blanc] Fuite sous Lave linge AWO 3531
    Par pierrix25 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2011, 11h54
  2. [Blanc] PB fuite sur lave-linge whirlpool awo 3631 [résolu]
    Par Alexkedu10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2011, 08h59
  3. [Blanc] fuite lave linge WHIRLPOOL AWG673 [résolu par échange produit]
    Par ric63 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2008, 08h40
  4. [Blanc] Fuite lave-linge AWO 3631
    Par invitef8713d3f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 10h44
  5. Pb lave linge whirlpool AWO 9763
    Par invite099af651 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 20h42
