[Blanc] Panne lave vaisselle Scholtes.[RESOLU]
    invitee72736f5
    Bonjour à tous.
    Mon lave vaisselle Scholtes LV TI 12.67 vieux de deux ans et deux mois est en panne. Deux symptômes. Il ne chauffe plus l'eau.
    La capsule de détergeant n'est plus libérée. J'ai regardé les fils, l'impédance de la résistance et refait un maximum de soudure sur la carte au relais.
    Mais rien de bien.
    Pouvez vous, s'il vous plait, m'aiguiller sur une piste?
    invitecd6b671e
    Re : Panne lave vaisselle Scholtes.
    quelle valeur pour la résistance ?
    si l'eau n'est pas chaude pas de libération de capsule
    invitee72736f5
    Tout d'abord merci de votre intérêt.
    La valeur relevée avec mon ohmétre est de 25 ohm.
    invitecd6b671e
    re
    résistance ok
    quelle est le niveau d'eau
    invitee72736f5
    j'ai plusieurs fois ouvert en cours de cycle pour vérifier et le niveau de l'eau atteind environ les 5 cm.
    Donc à vue le bras du bas émerge.
    la pompe de cyclage est-elle fonctionnelle ????
    invitee72736f5
    Re bonjour
    J'ai aussi vérifié que mes bras tournaient. Est ce suffisant?
    invitecd6b671e
    re
    oui tournent t'ils ????
    invitecd6b671e
    re
    avez vous vérifier l' alimentation en 220v sur les cosses de la résistanceNom : img008.jpg
Affichages : 384
Taille : 131,5 Ko
    invitecd6b671e
    re
    vous n'avez pas la pièce 15
    invitee72736f5
    Pour les bras je ne fus pas assez explicite mais effectivement ils tournent.
    Non par mesure de prudence j'ai tout fait hors alimentation pour l'instant mais je m'y mets ce weekend .
    Merci pour le plan.
    invitee72736f5
    Red face Re : Panne lave vaisselle Scholtes.
    Re, je n'arrive pas à reconnaitre la pièce 49. Ma resistance est cylindrique ou suis complètement dans le paté?
    invitecd6b671e
    re la piece 49 est une resistance qui sert au sechage
    votre resistance est la piece 41
    invitee72736f5
    Bonsoir. Alors je suis dans le doute car mon lave vaisselle est un LVTI 12.67 et le plan éclaté que j"ai trouvé sur sogedis possède un résistance cylindrique. Sinon j'ai mesuré deux tensions. Aux bornes du relais 230 v. A la résistance 207 V.
    Bonne fin de weekend.
    invitee72736f5
    Bon après moult recherche la carte électronique est la responsable. Changement standard et tout roule.
    Merci de votre aide à tous.
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Scholtès lvi 12-66 [résolu]
    Par invite3c85cb3d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 11h45
  2. [Blanc] lave vaisselle Scholtès 1252[résolu]
    Par invitea0525211 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2008, 13h56
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42[résolu]
    Par invite04572aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 12h41
  4. [Blanc] Lave vaisselle Scholtes LVI 12-521 en panne[résolu]
    Par invite58c2483f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 14h34
  5. [Blanc] Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42[résolu]
    Par invited3e2bb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 15h36
