[Blanc] Panne lave linge FAR L 1550
Vue hybride
    invite2389f9aa
    Bonjour mon lave linge est tombé en panne !!!
    Le problème survient lors de la période de chauffe de l'eau.
    La machine fait des bruits de claquements ( arc électrique à mon avis) et une odeur de brulé s'echape de celle-ci.
    J'ai ouvert la machine la resistance présenté un peu de calcaire, je les enlevé au maximum (pas de vinaigre blanc en ma possession pour la décaper entierement) puis j'ai tout remonté mais le probleme persiste.
    Pouvez vous m'indiquer si vous avez une idée de ou pourrait venir la panne ?
    Que doit je faire ?
    Sinon la pompe d'évacuation de l'eau et le tambour fonctionne normalement !!!
    Merci d'avance à vous tous !!!
    Vue éclatée de la machine : http://pdf.sogedis.fr/FAR%20L1550%20WEB.pdf
    pieces détachées : http://pieces-detachees.sogedis.fr/m...ence-L1550.htm
    invite2389f9aa
    Re : Panne lave linge FAR L 1550
    J'ai oublié de dire que la machine date de 2004 et que si besoin je peut scanner le mode d'emploi de celle-ci même si je pense pas que se soit tres utile.
    J'attend vos réponses !!!
    invite2389f9aa
    J'attend toujours votre aide merci de vous occuper de mon cas !!!
    invite2389f9aa
    toujours personne pour m'aider ?
    bonsoir,
    un tel symptôme laisse effectivement présager d'un souci qu'il serait bon de localiser
    voir du coté du moteur
    invite2389f9aa
    bonsoir et merci de votre reponse !!!
    Si je ne me trompe pas le moteur permet la rotation du tambour.
    Mais dans mon cas le probleme vient pendant une phase ou la machine chauffe l'eau mais le tambour ne tourne pas !
    Si je fais une machine à froid il n'y a pas de probleme !
    C'est pourquoi j'avais pensé à la résistance ( par contre maintenant je me dit que le probleme doit venir d'ailleurs car j'entend un claquement comme celui d'un arc électrique mais la resistance est dans l'eau donc si sa venait de la je n'entendrai pas le claquement.)
    Par contre sa peut venir du cablage entre le thermostat et la resistance ou entre le programmateur et la resistance , avait vous une idée ?
    peut il y avoir cour circuit dans un thermostat lors de la chauffe ?
    Je vous précise aussi que l'eau commence à chauffer, le claquement survient au bout d'un petit moment !!!
    Merci de votre aide !!!
    invite2389f9aa
    je fais remonter mon sujet en espérant avoir des reponses meerci !!!
    ptigui29
    controlez le filtre antiparasites (fêlures,éclatement).
    invite2389f9aa
    ou se trouve le filtre antiparasites ?
    Je viens de faire lancer la machine en laissant le capot ouvert et je n'ai pas vue d'arc électrique mais l'odeur et le bruit de claquement viennent apparament du programmateur (la ou on choisit le programme ) !!!
    Merci de m'aider !!!
    re,
    donc a déposer et a contrôler minutieusement ,
    car un visuel du défaut est a mon avis possible vu le symptôme
    invitea95e9aa1
    bonjour kimar,
    Je n'ai pas de solution pour votre problème, par contre je suis à la recherche du branchement électrique du programmateur sur une far L1540(même programmateur que la L1550). Auriez vous ce schéma (une connaissance m'a dit qu'il pouvait se trouver sur les parois de la machine!!!) ce qui n'est pas le cas sur la mienne. dans l'affirmative pourriez vous me le transmettre?
    ptigui29
    si l'odeur vient du programmateur,controlez les fils et les cosses si c'est correct vous pouvez le changer ou remplacer l'appareil par un neuf.
    l'antiparasite est fixé à l'arrière de l'appareil au niveau du départ du cable d'alimentation.
    invite2389f9aa
    je mange et je vous tiens au courant des nouvelles apres !!!
  1. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 14h22
  2. [Blanc] panne arthure martin ASI 1550-N 93902586 [résolu]
    Par invite4e763ead dans le forum Dépannage
    Réponses: 34
    Dernier message: 12/10/2007, 20h56
  3. [Blanc] Panne lave lige FAR 1550
    Par inviteff60a623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 07h26
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 14/11/2006, 06h55
  5. lave linge FAR L 1550 PB essorage
    Par inviteb04bb483 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2006, 16h01
