Palier HS sur machine à laver Thomson
    VOLGIVAGUS
    Unhappy Palier HS sur machine à laver Thomson
    Ma machine à laver (agée seulement de deux ans et demi, fait un bruit trés important à l'essorage , vu les différents posts de ce Forum, je pense au palier HS !
    Il y a un jeu vertical mais pas de trace de rouille
    Question :
    Est t'il normal qu'un palier soit HS en si peu de temps?
    quelle mauvaise manipulation peut etre la cause de cette panne ?
    (a savoir que l'essorage est a 1400 t/m et avec deux enfants, la machine tourne beaucoup !)
    Vu le prix important de la réparation et étant un peu bricoleur je souhaite le changer moi même, le modele de la machine est une Thomson THA1455 (Type WA9001125)
    pour ce type de machine : (cuve inox)
    Faut-il obligatoirement sortir le bloc tambour?,
    Faut'il enlever le cerclage avant de la cuve?,
    le roulement est fixé sur un croisillon en fonte est t'il possible d'enlever simplement le bloc Palier par derriere avec ce croisillon ?
    en vous remerciant d'avance de vos conseil
    greg
    Re : Palier HS sur machine à laver Thomson
    avec un croisillon en fonte en principe pas besoin de sortir le bloc laveur, mais uniquement le croisillon les roulements(2) y sont a l'intérieur, pas couteux a réparer soi-même
    VOLGIVAGUS
    Merci beaucoup de cette réponse, j'ai enfin démonté les anciens roulements (j'ai dû y aller au burin, le roulement coté tambour était cassé en trois morceaux, avait chauffé et etait collé par la rouille !
    Dernière petite question, je souhaiterais savoir quelle graisse utiliser pour le joint à lèvre (silicone, graphité ou une graisse spéciale ?) merci d'avance pour vos réponses, cordialement
    Greg
    re,
    je souhaite ne pas me tromper, mais je les monte a sec, vous me collez un doute
  1. [Blanc] Palier HS machine à laver Brandt BB60[résolu]
    Par invite760f35a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/03/2008, 16h00
  2. [Blanc] Problème roulements+palier machine à laver zanussi
    Par alex58920 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 18h08
  3. comment changer un palier de machine a laver
    Par invite282984b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 26/07/2007, 22h05
  4. Palier machine à laver Lincoln Perfect Plus
    Par invitebc5bf5ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2006, 23h35
  5. Fuite palier machine à laver Brandt B705
    Par invitef3f2fe32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 11h08
