[Divers] Schéma de branchement d'un poste soudure electrique.[résolu]
    invite721e9c52
    Je ne suis peut être pas dans le bon forum, mais je n'en ai pas trouvé de plus approprié.
    Je suis à la recherche d'un schéma de branchement de mon poste à souder.
    J'ai dû le démonter pour réparer la commande de déplacement du variateur de puissance (chunt métallique) qui avait foiré.
    Avant le démontage, j'ai fait un plan de branchement des fils sur le contacteur inversur, mais je me suis certainement trompé car au remontage, suivant ce plan, le disjoncteur saute dès la mise en route.
    Il s'agit d'un poste de marque Weld Master 220, acheté il y a 25 ou 30 ans ???.
    Il fonctionne sur 220 mono et en 380 sur 2 phases.
    Quatre gros fils de cuivre sortent du bobinage. L'un est branché sur le domino, part vers la sonde de T° et revient vers l'inverseur. Les trois autres vont directement dessus.
    Ce sont ces trois qui me posent problème.
    Les autres alimentent le ventilo et la lampe en façade.
    Je vous joins la photo de l'engin, et vous remercie par avance pour l'aide apportée.
    Goupille
    Labobine
    Re : Shéma de branchement d'un poste soudure electrique.
    La photo est où ?
    Amicalement, Gérard
    invite721e9c52
    Bjr.
    Je ne sais ce qui s'est passé !!
    Je les y avais pourtant mises.
    J'espère que cette fois ça va marcher.
    Merci.
    invite721e9c52
    Petit renseignement supplémentaire:
    J'ai testé le connecteur.
    La ligne arrive sur les bornes 1 et 2.
    Le connecteur en position 220, les connexions sont:
    - 1 et 4 -
    - 2 , 3 et 6
    Le connecteur en position 380, les connexions sont:
    - 1 et 4 -
    - 2 , 5 et 7 -
    Merci.
    Kissagogo27
    bonjour, c'est dommage de ne pas avoir fait de photo avant , c'est un réflexe que j'ai maintenant avec mon bridge
    invite721e9c52
    Eh oui, bien sûr !
    Lors du démontage j'ai relevé les branchements sur un bout de papier, mais au final il me manque un fil du bobinage.
    C'est ce qui me pose problème.
    Labobine
    Avec votre photo on ne voit pas grand chose, il faudrait en plus le schéma car moi je ne peux pas vous dire qui va avec qui, par contre vous devriez vous inspirer de ce post et peut-être avec les photos que le gars a prise de son poste vous trouverez la solution/
    Amicalement, Gérard
    invite721e9c52
    Merci pour vos réponses.
    Je suis allé voir ce post, mais il ne m'a rien apporté.
    Alors, j'ai concocté un petit shéma tel que mes modestes connaissances en la matière me permettent de comprendre le problème.
    Il y a évidemment un ventilo, un voyant et une sonde thermique en plus, mais pour ces éléments j'ai les bons branchements.
    Alors, comme dit sur mon dessin, le primaire se divise en deux enroulements.
    J'ai mesuré leur résistance avec un multimètre à aiguille, sans arriver à trouver une différence entre eux, ni même en les mettant en série !
    J'ai remarqué que deux fils sortent de l'enroulement dans une gaine. Je les ai nommés b et c.
    A mon avis c'est ce que j'appellerai le point milieu ???
    Je vous joins à nouveau deux images commentées.
    invite721e9c52
    Désolé !
    J'ai omis le shéma, que voici :Nom : Shéma 4.jpg
Affichages : 10269
Taille : 97,3 Ko
    Labobine
    Excusez de ma torpeur que vous avez réveillée par MP, mais je pensais le problème résolu.
    Le point bc est le point commun le problème c'est que entre bc et a et bc et d il y a une bobine pour le 230 et l'autre pour 170 de plus donc la solution est de prendre la résistance ohmique entre bc et a et bc et d pour pouvoir savoir laquelle est en 230v donc alimenté par exemple entre 4 et 3/6 et l'autre à 5/7
    Amicalement, Gérard
    invite721e9c52
    Merci pour votre réponse, et mille excuses pour ce réveil.
    Comme dit dans mon message du 04 à 16h21, je n'arrive pas à trouver une différence de résistance entre les bobines.
    Ce matin, j'ai refait des mesures à l'aide de deux multimètres (numérique et à aiguille).
    Je vous joins les photos des résultats.
    Chaque bobine donne 4 Ohms, et en série, elles donnent 7 Ohms.
    Alors je pense qu'il doit y avoir un branchement en série pour le 380/400 volts.
    La difficulté est d'arriver à rebrancher ces 4 satanés fils des bobines sur les 4 plots de l'inverseur numérotés 2 - 3 - 5 - 6 - 7 -, sans que cela fasse disjoncter le compteur.
    Qu'en pensez-vous ?
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut Labobine, j'ai trouvé ce fil qui doit répondre à vos attentes bien que s'agissant d'un autre marque.
    Marc.
    invite721e9c52
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Mais sur mon poste il n'y a que deux bobines de même résistance ohmiques !
    Labobine
    Re : Schéma de branchement d'un poste soudure electrique.
    Est-ce que vous avez le tri 380v ?
    Amicalement, Gérard
    invite721e9c52
    Oui, et je soude la plupart du temps en 380.
    invite5f3df1f4
    Bonjour à vous tous
    Goupille, je te propose une formule pour tester les bobinages sans disjoncter
    Prends un transfo de quelques V genre sonnerie, et branches le sur l'un des enroulements "primaire"
    Avec tes voltmètres ~ , tu peux mesurer les tensions des autres bobinages et faire tous les essais de couplage pour obtenir la tension maxi qui correspondra au 380/400 et une règle de 3 te donnera le 220 V : le mauvais branchement donnerait nettement < 220 V calculé.
    Et si j'arrive trop tard, c'est que tu auras déjà résolu ! tant mieux
    Bon WE
    PS les mesures ohmiques en continu avec un multimètre sont surtout celles des connexions et des contacts (pinces crocodile)
    Labobine
    Pour pouvoir déterminer exactement l'enroulement en 230v c'est alors facile mais dangereux puisque il faut faire un essai sous secteur en 380 sur 2 phases.
    Vous alimentez donc en 380 entre a et d.
    Avec votre contrôleur vous mesurez la tension entre a et bc et entre d et bc. Si c'est la même alors il n'y a aucune importance de branchement et si ce n'est pas la même il s'agit alors de brancher sur celle en 230v.
    En fin de compte cela reviendra à brancher à l'inter (la ligne arrivant à 1 et 2) :
    dans les 2 cas de figure :
    ou "a" à 5/7, "bc" à 3/6 et "d" à 1/4
    ou "a" à 1/4, "bc" à 3/6 et "d" 5/7
    Amicalement, Gérard
    invite5f3df1f4
    Oui, LaBobine que je salue,
    Mais s'il branche en série avec une inversion de phase (anti-série) ça saute quand même !
    C'est pour ça que je propose une très basse tension et un peu de calcul ...
    Bon après midi !
    C.R.
    Labobine
    Robrico il y a peu de chance que ce soit inversé puisque les points " bc" sont jumelés avec une gaine donc il y a 99% de chance que ce soit le point milieu.
    Amicalement, Gérard
    invite721e9c52
    Bonsoir, et merci pour vos réponses (Robrico & labobine), réponses que je viens de découvrir.
    Je vais vous dire, depuis quelques jours je n'ai pas tellement suivi l'affaire, étant bien occupé par ailleurs.
    Mais à présent, je vais m'y mettre.
    Je vous tiens au courant.
    Merci encore.
    Bien cordialement.
    Jqs.
    invite721e9c52
    Ca y est, j'ai fini par réussir le branchement de ce satané poste à souder.
    Il a suffi de brancher le point milieu (B et C) sur la même borne, la n° 6.
    Merci pour votre aide.
    A+.
  1. schéma électrique cablage poste à souder Rondy 270
    Par rondy270 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/03/2012, 00h52
  2. [Divers] Schéma électrique pour un poste à souder SOCOME
    Par invitea50585ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2011, 19h42
  3. Poste a soudure electronique
    Par dvb_gsm dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2009, 01h06
  4. Branchement d'un poste radio ??!!
    Par inviteedc03d0b dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2008, 17h28
  5. Schéma electrique branchement VMC
    Par invite924e3e78 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2006, 00h45
