[Blanc] LV Laden C610 pompe cyclage ne démarre pas[résolu]
    invite4ac74595
    Bonjour à tous et toutes
    Le Programmateur fonctionne apparemment sans problème ; au démarrage du programme : vidange + remplissage OK (cela signifie que la pompe de vidange fonctionne et l'électrovanne aussi), mais la pompe de cyclage ne se met pas en route, quelque soit le programme 1 2 ou 3 engagé ; J'ai démonté le dessous pour vérification : pas de fuite apparente (la trace de fuite sur le corps de pompe de cyclage est ancienne, due à une fuite précédente - roulement changé) le bobinage ne semble pas grillé, aucun fil débranché. Je pense au condensateur de démarrage qui serait HS. Y a t-il d'autres pistes possibles de panne ? Charbons à vérifier ?
    cordialement,
    Chmuzz
    La Réunion
    invite4ac74595
    Re : LV Laden C610 pompe cyclage ne démarre pas
    Quelques infos complémentaires en attendant des réponses.
    J'ai démonté le boitier situé au centre du dessous. Il y a un interrupteur avec une lame au fond du boitier.
    J'ai mis le programme 2 en marche, manœuvré l'interrupteur une fois et la pompe de cyclage s'est mise en route.
    Donc à priori le condensateur de démarrage, les charbons de la pompe ne sont pas en cause. Le hic c'est que une fois remonté,
    quelque soit le programme sélectionné, la pompe de cyclage se met en marche immédiatemment.
    J'ai bien l'impression qu'il n'y a que çà qui fonctionne (pas d'arrivée d'eau par exemple, malgré l'avancement du programmateur).
    Quelle est la fonction de ce boitier ? Est-ce çà le pressostat ?
    Quelqu'un pour m'aider ?
    cordialement,
    Chmuzz
    u96
    dites moi ou vous avez vu des charbons sur la pompe de cyclage???
    c'est pas la pompe de cyclage qui se met en fonction lorsque vous actionnez le floteur anti fuite, mais la pompe de vidange!!!
    par pitie, quand vous ne savez pas, posez d'abord une question avant de poster des betises.
    essayer de changer le condensateur, de voir si la pompe de cyclage tourne a la main.
    cdt.
    invite4ac74595
    tout d'abord, je requiert de l'aide avec courtoisie et je ne vois pas ce qui vous permet d'en manquer. S'il faut connaître la fonction de chaque organe d'un LV pour poster correctement sans "betises", alors je n'ai pas besoin d'aide, car je suis réparateur. Ensuite j'ai bien posé une question (et même trois).
    En outre je n'ai pas peur d'ignorer certaines choses, ni de les poster. Si ce moteur électrique ne fonctionne pas comme beaucoup avec des charbons ou des balais, et bien je suis très intéressé par une explication. Certes je ne suis ni réparateur en électroménager ni spécialiste en lave vaisselle, mais pas complètement idiot.
    Enfin, je ne vois pas pourquoi acheter inutilement un condensateur de démarrage, s'il y a d'autres pistes à explorer.
    Le fait de fréquenter un tel forum, c'est justement pour moi, comme pour d'autres, pour éviter des dépenses inconsidérées ; à La Réunion, trouver une pièce détachée est souvent un problème de km à parcourir, tout comme pour un réparateur. De plus, le prix de la pièce est souvent bien plus cher qu'en métropole. Il vaut mieux donc cibler le plus précisément possible la panne.
    Pour en revenir à la seule partie intéressante de la réponse, oui vous avez raison : le moteur de cyclage ne démarre toujours pas, mais le reste fonctionne.
    Donc mes questions précédentes restent d'actualité.
    cordialement,
    Chmuzz
    u96
    re,
    dificille de vous aider a cibler correctement la panne au travers d'un clavier, malgres toute la volonte du monde.
    je me repette:
    - essayer de voir si l'axe du moteur tourne librement a la main.
    - essayer un condensateur.
    j'ajouterai, controlez si le 220V arrive sur le moteur une fois le niveau d'eau atteind.
    cdt.
    invite728b013d
    Je viens de supprimer les deux derniers posts, restons concentré sur le dépannage si vous le voulez bien. Pour la modération, Cram 64.
    en reprenant votre descriptif au départ l'on constate que la pompe de cyclage ne veut pas démarrer
    les causes possibles
    -1- pompe non alimentée (voir si tension au bornier de la pompe)
    -2- blocage turbine par un corps étranger (déposer la pompe et voir si la turbine tourne librement a la main)
    -3- condensateur de démarrage défectueux (a moins d'avoir un capacimètre remplacement du condo pour test)
    -4- moteur asynchrone enroulements hs( cela vous aurez du mal a le voir pour un néophyte)
    -5- par élimination de 1/2/3 vous saurez que la pompe est a remplacer
    par contre appuyez vos dires a l'aide de photos
    car a vous lire,
    j'ai compris pourquoi U96 a réagi (n'y voyez que votre intérêt dans sa réaction)
    invite4ac74595
    Merci pour votre aide, la panne est réparée.
    La tension 230V AC est présente aux bornes de la pompe ;
    J'ai vérifié qu'aucun objet n'obstrue la turbine ; le rotor tourne librement.
    Lorsque seule la pompe de cyclage fonctionne, j'entends un léger bourdonnement venant du moteur, qui n'arrive pas à démarrer.
    Donc à priori le condensateur est HS ; une fois changé tout est rentré dans l'ordre.
    merci à tous.
    re,
    ben voilà qui est bien
    je clôture donc
  1. [Blanc] pompe cyclage laden c841
    Par invite2f9024f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2012, 19h25
  2. [Blanc] LV Miele G 532: pompe de cyclage en panne ! [résolu]
    Par invite23ac2558 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 10h30
  3. [Blanc] Pompe de cyclage : condensateur ? [résolu]
    Par mat64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2010, 21h33
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 21/11/2009, 17h14
  5. pompe de cyclage laden C470
    Par invited3496a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 22h36
