[Blanc] problème essorage machine à laver
    inviteb01c40d1
    Unhappy problème essorage machine à laver
    j' ai un petit souci avec ma machine à laver, elle lave très bien mais quand elle arrive au cycle de l' essorage, ça fonctionne 1 coup sur 2.
    quand le voyant marche arrêt reste allumé, elle effectue son essorage correctement jusqu'à la fin, mais quand ce voyant s' éteint, l' essorage se lance avec une faible puissance en faisant sauter violemment le tambour avec plusieurs arrêts et la machine se met en code E06 après plusieurs tentatives.
    ce code sur la notice veut dire que le moteur est défaillant...
    pouvez-vous m' aider ? il y a peut-être une solution avant qu' elle me lâche !!!
    dans l' attente de votre réponse .... merci !!!
    Re : problème essorage machine à laver
    en donnant la marque et le modèle ,
    peut être que cela nous permettrait de ne pas d'utiliser la boule de cristal,
    ceci pour dire,
    que ce type de défaut s'apparente a un souci de type tachymètre ayant l'aimant mal positionné
    inviteb01c40d1
    bonjour richard31, oupsss... désolée j'y avais pas pensé ... lol !!! mdr ...
    c' est une bluesky BLF1275-7
    A quoi ressemble un tachymètre ? je vais de ce pas commencer à demonter la bécane ... en attente de ta réponse !!!
    merci a+++...
    re,
    la tachy est un ensemble composé d'un aimant entouré d'une bobine situé au cul du moteur,
    elle sert a informer le module de l'état de rotation du moteur,
    par retour tension alternative variable en fonction de sa vitesse (on y reviendra)via 2 fils de même couleur et fin
    inviteb01c40d1
    re,
    merci ... nous allons regardé ...
    bye... a+++
  1. [Blanc] problème essorage machine à laver brandt
    Par invitec91ffe86 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2008, 15h59
  2. [Blanc] probleme essorage machine à laver
    Par invite1566469b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h46
  3. [Blanc] Probleme essorage machine a laver FAR
    Par invite0141b87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h24
  4. Problème essorage machine à laver ...
    Par invitef7e3b9df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 11h31
  5. probleme essorage machine à laver
    Par invitea7ad7103 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 19h07
