[Blanc] Pb arrivée d'eau lave vaisselle Bosh SGS 53 E 22 FF[résolu]
    invite34ca67a0
    Bonjour à tous et félicitations pour ce forum qu'il m'est déjà arrivé de parcourir à plusieurs reprises.
    Cette fois-ci, c'est moi qui ai un problème avec mon lave-vaisselle dont l'arrivée d'eau s'allume à chaque mise en route et, du coup, tourne donc dans le vide sans laver.
    J'ai déjà vérifié l'arrivée d'eau jusqu'au lave-vaisselle et là, pas de souci. En revanche, je n'ai jamais touché à l'électro-ménager donc je préfère demander conseil avant de faire quoi que ce soit. Je précise tout de même que je suis très bricoleur, que je fais aussi pas mal d'électronique donc, cela ne m'inquiète pas de mettre les mains dans mon lave vaisselle si je sais ce que je fais.
    Les joues du lave vaisselle sont démontées et j'attends vos conseils, procédure si vous pouvez m'aider.
    Merci d'avance.
    Re : Pb arrivée d'eau lave vaisselle Bosh SGS 53 E 22 FF
    photo du remplisseur situé sur le coté latéral gauche
    + photo du système de contrôle de niveau situé au bas du remplisseur pour plus de détails
    invite34ca67a0
    Voici les deux photos et merci d'avance pour ton aide :
    re,
    au bout de la durite tressée se situé un débimètre circulaire je pense qu'il est la cause de votre souci
    invite34ca67a0
    Et, du coup, que faut-il que je fasse, le démonter pour le nettoyer ou faut-il changer la pièce ?
    re,
    cette pièce est pas simple a vérifier ,
    elle comporte une palette équipée d'un aimant qui agit sur un contact I.L.S (interrupteur a lame souple) l'eau qui passe donc au travers a pour effet de créer une ouverture/fermeture de l'i.l.s qui sert donc a compter la quantité d'eau pour le remplissage sur une base de temps,
    cela dit cette pièce a déjà eu l'occasion de porter a souci
    donc ma suggestion est de la remplacer
    et ensuite donner le résultat dans ce post
    invite34ca67a0
    Où est-ce-que je peux trouver ce type de pièce ? Et comment faire pour la démonter ?
    re,
    j'en ai trouvé un ici:
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...-0.htm#f424099
    ref:424099
    invite34ca67a0
    Merci beaucoup pour le lien.
    Pour le démontage, faut-il démonter tout le remplisseur pour accéder ou est-il possible d'accéder plus facilement ?
    re,
    il est tout simple a déposer
    car juste au bout du tuyau transparent et tressé
    donc rien de plus a démonter
    ou est la difficulté???
    invite34ca67a0
    En fait, c'est la durite derrière que je n'arrive pas à détacher de la pièce, j'ai réussi à repousser le collier mais rien ne vient et le passage pour les mains est pas très grand.
    Y a-t-il une technique pour arriver à enlever cette durite ?
    re,
    oui a présent je comprends mieux la difficulté , avec une pince a bec fin cela devrait pouvoir faire
    invite34ca67a0
    Bon, ça y est, je l'ai finalement eue avant de lire votre dernier message, j'ai repoussé la durite avec un tournevis plat tout en tirant sur le débimètre.
    Il n'y a plus qu'à commander et je vous tiendrais au courant du résultat.
    En tous cas, merci beaucoup.
    invite34ca67a0
    Pièce dans ma boîte aux lettres en arrivant tout à l'heure, je l'ai donc montée et lancé un cycle de rinçage pour tester et tout fonctionne à merveille
    Merci beaucoup Richard31 pour ce diagnostic si rapide, je viens d'économiser plusieurs centaines d'euros en évitant de changer mon lave-vaisselle ...
    EDIT : Comment fait-on pour modifier le titre du post et ajouter "résolu" ?
  1. [Blanc] Lave vaisselle SIEMENS SE64M367EP - Problème arrivée d'eau[résolu]
    Par invitec55eee34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2012, 15h28
  2. [Blanc] Fuite d'eau lave-vaiselle BOSH aquasenseur[résolu]
    Par invite9d5b4021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2011, 22h32
  3. [Blanc] Problème arrivée d'eau lave-vaisselle Bosch[résolu]
    Par invitecc83c245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2011, 21h03
  4. [Blanc] Problème arrivée d'eau Lave Vaisselle INDESIT D65[résolu]
    Par invite952061b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2008, 14h00
  5. panne lave vaisselle bosh sgs 4602
    Par invite3f2ffe1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2006, 22h37
