[Blanc] Panne F3 sur lave vaisselle Whirpool ADP6838PC.
    ungibus
    Je me suis appuyé sur la discussion de Polog de janvier 2012 http://forums.futura-sciences.com/de...resolu-pc.html
    Voulant mesurer la résistance, je me suis heurté à l’impossibilité de débrancher la connectique noire, un coup de miroir et comme cela semble avoir bien chauffé, démontage de l'ensemble.
    La connectique est soudée.
    La valeur de la résistance est à zéro, pas bon donc.
    Peut-il y avoir des dégats ailleurs ? L'appareil est de juin 2009.
    Merci.
    michelduc
    Re : Panne F3 sur lave vaisselle Whirpool ADP6838PC.
    cela me semble étrange une résistance a zero...le disjoncteur déclencherait au tableau. pour mesurer la resistance besoin de déconnecter le cable fiche bleu
    la carter de pompe sera donc a remplacer et la connectique a refaire manuellement
    le conseil que je puis vous prodiguer ,
    et qui n'engage que moi,
    sera de bien contrôler que le bain lessiviel ne soit pas moussant,
    ce qui expliquerait le fait que la résistance ai claqué
    ungibus
    Merci de vos réponses.
    Autant pour moi sur la valeur qui est de 1 (et non 0). J'ai effectivement eu avant indication de la panne F3 le fusible qui a lâché.
    Mon épouse a toujours utilisé des tablettes, une quelque soit le contenu à laver.
    Le carter de pompe est bien l'ensemble 4500 du schéma ci-dessous, sauf erreur de ma part.
    http://i45.servimg.com/u/f45/12/85/26/33/shama_11.jpg
    re,
    c'est bien le 4500 qui est a commander,
    tablette ou pas,
    contrôlez si cela ne mousse pas,
    auquel cas prenez de la lessive en poudre
    ungibus
    Bien, j'ai changé la pièce hier soir et testé la machine sans vaisselle ni lessive mais avec le liquide de rinçage restant dans le distributeur. En programme rapide 40°, cela ne chauffe pas et le cycle ne se termine pas sans indication de panne. En programme standard 40°-55°, panne F3 après environ 25 minutes. Le bain semble raisonnablement moussant (je ferai une photo si vous le demandez)
    Il reste donc autre chose à voir.
    re,
    vous ne semblez pas donner une bonne indication sur la valeur résistive de votre résistance une valeur 0 étant pour moi une valeur court circuit qui ne peut exister sur une résistance,
    je pense en fait que sa valeur soit infinie (OL)
    ce qui est totalement différent
    remplacez donc le carter de la pompe de cyclage
    Dernière modification par richard 31 ; 19/04/2012 à 09h56.
    ungibus
    Bonjour Richard, la valeur était de 1 (cf. mon deuxième post de ce fil).
    J'ai bien changé l'ensemble 4500 (carter de la pompe de cyclage) comme évoqué précédemment, hier soir et testé ensuite la machine sans vaisselle ni lessive mais avec le liquide de rinçage restant dans le distributeur.
    En programme rapide 40°, cela ne chauffe pas et le cycle ne se termine pas et il n'y a pas d'indication de panne.
    re,
    autant pour moi ,
    si valeur 1 de toute façon c'est valeur infinie
    donc ensemble carter résistance a remplacer
    ungibus
    C'est fait et cela ne suffit pas, cf. mon post précédent.
    re,
    voir sur le module si le relais de chauffe ne serait pas hs
    ungibus
    Merci Richard,
    le relais se trouve bien dans le boitier blanc (où se branche la prise de l'ensemble chauffant) en haut à droite sur la photo, correct ?
    Nom : lave_v22.jpg
Affichages : 182
Taille : 71,5 Ko
    Quelle est la façon la plus fiable pour tester le relais ?
    Ungibus
    re, c'est bien dans ce boitier ,
    en visuel voir si une piste n'est pas cramée sur le circuit imprimé sinon démontage du relais pour contrôle de sa bobine et état du contact si pas charbonné
    u96
    bonsoir,
    attention! avez vous remplace le connecteur des fils de la resistance!
    coupez, les fils un peu avant le connecteur pour trouver du cuivre non brule, sertissez des cosses HAUTE TEMPERATURE!
    sinon tres gros risque de recidive et de mise a feu de l'appareil!
    pour la panne et seulement apres avoir refait les fils, controlez si le 220V arrive sur la resistance et ce apres 20min (pas avant!).
    pour info on remplace toujours des cosses brulees!
    bonne soiree.
    ungibus
    Merci U96 pour vos remarques sensées, le professionnel qui m'a vendu la pièce a refait le câblage, fils coupés 2 cm en amont des cosses brûlées et sertissage de nouvelles cosses avec isolation au chatterton.
    Je prends note avec intérêt du timing à respecter pour le contrôle de tension, j'en déduis que si le relais est bon, le programmateur serait HS ?
    Je teste cet après-midi.
    u96
    bonsoir,
    voila un bon professionnel!
    concernant une absence eventuelle de 220V aux bornes de la resistance:
    -controlez la valeur de la sonde de temperature.
    -verifiez que la machine remplit correctement,
    -verifiez la carte et ses soudures.
    cas echeant, elle pourrait-etre HS.
    bonne soiree.
  1. [Divers] Panne Lave vaisselle Whirlpool ADP6838PC code F3
    Par tonito38 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2011, 08h12
  2. [Blanc] panne f7 sur lave vaisselle whirpool ADP 6530
    Par invite080b81bc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2010, 11h15
  3. [Blanc] Panne F8 sur lave vaisselle Whirpool ADP 6530
    Par invite6fcba069 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2009, 16h11
  4. [Divers] Panne f9 sur lave vaisselle whirpool adp 7572wh
    Par invite1c089db3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2009, 16h30
  5. panne sur lave vaisselle whirpool adg8976
    Par invite5921b473 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/09/2008, 15h29
