panne F3 sur LV whirlpool ADP 6838[résolu] PC
Affichage des résultats 1 à 30 sur 48
    invitee45466cd
    bonjour a tous
    comme la plupart des possesseurs de lave vaisselle whirlpool moi aussi j'ai la fameuse panne F3
    j'ai lu avec attention les comptes rendu et j'ai suivi avec sérieux la démarche proposée sur le forum, que je remercie au passage pour sont accueille
    voici la démarche en photos que j'ai suivi
    photo du lave vaisselle ADP 6838 PC
    j'ai cherché a l’intérieure la fameuse trappe mais rien vu de telle :scratch:
    a l’intérieure sous la grille du filtre il y a ça, c'est quoi ?
    ensuite contrôle de la résistance
    réglage du voltmètre sur 200 ohms
    puis prise de valeur
    au passage j'avais testé aussi la résistance au bip et elle sonnait donc bonne en l'occurrence
    quelque photo du dessous car j'ai pas trouvé la fameuse pièce a démonter d'un quart de trs
    ne serait ce pas la fameuse pièce qu'on voi dans le lave vaisselle
    voila pour le moment j'en suis la, il me reste encore la face avant a démonter mais avant cela j'aimerai bien faire les étapes comme citées sur le forum
    a savoir
    contrôle résistance..fait
    contrôle de la fameuse pièce a nettoyer, excusez mais je sais pas trop comment elle se nome ..la je cherche cet pièce
    démontage de la face avant pour contrôler le fameux relai
    PS/ j’espère ne pas avoir saoulé avec mon reportage photos, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire j'en prendrais note sans être vexé
    merci a tous pour votre aide
    invitee45466cd
    Re : Lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 6838 PC - Panne F3
    après recherche sur le net
    la fameuse sonde dont je parle c'est la sonde de présence d'eau
    ma question cet sonde sert-elle aussi à la température d'eau comme cité sur certain forum ?? si dans ce cas je la nettoie mon lave vaisselle va t-il fonctionner ?
    invite5fbdd725
    pour répondre a polog je te vois contrôler ta résistance sur la photo qui est ok mais tu oublie les deux thermostats de securité
    qui sont dessus prend tes mesures au niveaux du connecteur filerie
    invitee45466cd
    merci pour ton aide mais peux tu me dire a quoi ressemble les thermostats de sécurités STP
    et ou ils sont placés exactement ou si on les vois sur cet photo
    Nom : lave vaisselle 016.jpg
Affichages : 3110
Taille : 82,2 Ko
    merci d'avance
    bien vu pinocchio ,
    vous avez raison ne surtout jamais prendre la mesure de cette manière mais plutôt par le connecteur de la résistance qui inclue la majeure partie du temps les klixons de protection,
    @Polog ne pas les chercher,
    c'est inutile et ne vous avancerait a rien,
    car ne se détaillent pas a juste titre
    par contre,
    respecter la procédure de lecture via le connecteur de la filerie
    Dernière modification par richard 31 ; 06/01/2012 à 13h55. Motif: correction faute de frappe
    invitee45466cd
    Re : panne F3 sur LV whirlpool
    excuse moi RICHARD mais la j'ai rien compris a la manip a faire
    je crois avoir compris que ma prise de valeur n'est pas bonne c'est tout !
    il faut donc je je remonte les fils vers la prochaine conection en amont et prendre ma valeur juste avant cet conection c'est bien ca ??
    re,
    discussion dissociée de celle d'un autre internaute
    a chacun son souci même s'il apparait identique
    la cause peut être différente donc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    fournissez par contre la référence exacte de votre appareil
    re,
    je reexplique donc,
    cette résistance est alimentée via une filerie qui arrive sur un connecteur que l'on peut débrancher
    c'est a cet endroit que la mesure doit être prise
    invitee45466cd
    pour quel raison car la on veut tester si la resistance est bonne ?
    si ce n'est que de voir si le fils n'est pas coupé, en l'occurence les deux fils jaune/vert
    re,
    les limiteurs sont en série entre la résistance et le connecteur donc votre mesure ne donne qu'une partie de la mesure
    donc faites la procédure qui vous est indiquée,
    qui d'une part est simple et logique
    et l'on ne vous parle pas de déconnecter les fils vert/jaune (la terre)
    mais le connecteur d'alimentation
    re,
    le connecteur est situé sur la 4ème photo derrière vos pointes de touche
    et ce n'est pas les fils vert/jaune cachés par votre main qui alimentent la résistance (ce ne sont que la sécurité en cas de défaut d'isolement )
    invitee45466cd
    Re : panne F3 sur LV whirlpool ADP 6838 PC
    ok j'ai confondu les fils de terre avec les câbles d'alim sur la photo
    invitee45466cd
    une question
    dans le cas d'une panne de protection celle-ci se change telle seul ?
    Citation Envoyé par polog Voir le message
    une question
    re,
    votre différentiel déclenche???
    vous signalez un défaut F3 il me semble donc rien a voir avec l'isolement
    quelle est la valeur lue en ohms sur le connecteur ???
    invitee45466cd
    excuse d'avoir ete long pour repondre mais j'ai carrement démonté la pompe pour prendre les valeurs car impossible quant elle est monté
    apparement c'est pas tres bon pour moi ca
    l'ohmetre ne bouge pas comme cela
    re,
    comme quoi si l'on ne fait pas la procédure,
    on passe a coté de la panne et ensuite on rame ad vitam éternam pour la trouver
    donc résistance a remplacer,
    reste ceci: pourquoi il y a eu surchauffe???
    z'auriez pas mis un excès de lessive par hasard ou de produit de rinçage ?????
    invitee45466cd
    la richard je ne sais pas te repondre pour ce qui est de la léssive
    sinon pour les résistances elle se remplace ou il faut passer par l'achat de l’ensemble complet ??
    et si oui ou les trouver et comment le faire car c'est soudé directement
    encore merci pour vos lumières qui m’ont plus qu’éclairé
    re,
    je pense qu'il faut remplacer l'ensemble que vous avez démonté,
    pour cela il faut préciser le code 12 nc(code a 12 chiffres qui commence par 85 a coté de la référence de votre appareil) de votre appareil car il y en a plusieurs versions
    pas toutes équipées de votre modèle de résistance
    invitee45466cd
    et ou je peux trouver cet pièce a bon prix ? car apparemment elle coute assé chers
    re,
    manque le code 12 nc pour répondre
    invitee45466cd
    re,
    cela ne m'avance en rien
    le code 12 nc est mentionné sur l'étiquette collée sur le tranchant de la porte(coté droit je crois) cela avec le type de l'appareil et le n° de série
    et je le redis il commence par 85 et comporte 12 chiffres
    invitee45466cd
    bé il est noté sous les photos
    et pour repondre a ta question sur le pourquoi du comment
    j'ai que ca comme reponse il est placé trés pres du four qui lui fonctionne tres sauvant ? tu crois que ca peu en etre la cause
    re,
    j'ai trouvé cela :
    https://www.cyberpieces.com/lavage/l...499-11325.html
    voir la dernière photo
    et cela:
    https://www.cyberpieces.com/lavage/s...000049350.html
    non le four n'a rien a voir avec le souci
    Dernière modification par richard 31 ; 17/08/2018 à 10h56.
    re,
    désolé j'avais pas vu la référence sous votre photo
    invitee45466cd
    j'ai trouvé juste le corp avec les resistance pour 130 euros c'est énorme comme tarif et pour une moitier de pompe en plus
    qui sait me dire la valeur des résistances ? j'ai regardé une seul est cramé
    invitee45466cd
    merci richard pour les deux lien c'est déja bc moins cher que celui que j'avais trouvé
    connait tu la valeur des résistance thermique stp
    re,
    mon premier lien le donne a 95€ complet
    il n'y a qu'une résistance ,
    par contre les autres organes sont des limiteurs que l'on ne peut remplacer,
    car partie intégrante de l'ensemble (c'est voulu)
    invitee45466cd
    re,
    j'avais eu le même souci avec une ventilation de voiture (( probleme de vitesse (1 et 2 ) lié a la résistance thermique qui avait sauté ) est j'ai remis, sans la souder, une résistance thermique et la ventilation fonctionne ainsi depuis une dizaine d'années sans souci
    je viens d’allér voir en ville et le magasin ma donné le prix de 75 euros juste pour la parti hs mais ma prévenu que le probleme reviendrait car pour eu le souci est aussi lié a la carte électronique ! vous en pensez quoi ?
    invitee45466cd
    la c'est pas deux resistances qui sont mises ?
  1. [Blanc] Lave vaiselle WHIRLPOOL ADP 6838 - Panne F3 [résolu]
    Par invite7d425046 dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/01/2012, 14h44
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6838 WH [résolu]
    Par invite01fa33d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2011, 14h37
  3. [Blanc] pb lave-vaisselle whirlpool ADP 6838
    Par invite2f15c0a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2010, 18h55
  4. [Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    Par invite8ef91cca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 15h23
  5. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 18h27
