[Blanc] Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM[résolu]
    invite8ef91cca
    J'ai un problème sur Mon lave-vaisselle ADP 2756WHM. Le lavage s'arrête. Le voyant "fin" clignote et le bouton de démarrage cligne aussi. J'ai vu sur ce furum que cela venait d'un problème de vidange et qu'il fallait vérifier le detecteur de niveau d'eau. Mais je ne sais pas ou il se trouve. Je suis donc à la recherche d'une doc technique détaillant les différents éléments de la machine. Où pourrais-je trouver uen telle doc ainsi que le détail des codes erreurs?
    Merci d'avance pour votre réponse.
    parcro
    Re : Panne sur lave-vaisselle Whirlpool ADP 2756WHM
    Avé
    voici une doc du adp5756, peut-être fort proche
    pièces codées 6230 (microrupteur flotteur) et 7560 (flotteur) qui actionnées indiquent une fuite d'eau qui se déverse dans le bac récolteur 0040.
    source:
    http://www.ec-bi.de/Zeichnungen/adp.htm
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite8ef91cca
    Désolé pour cette réponse très tardive mais merci pour cette doc
    le présence d'eau étant le repère 5830
    invite8ef91cca
    Je viens de changer la pompe de vidange de mon LV Whirlpool ADP 2756. Mais j'ai un nouveau pb . Lorsque je le redemarre le cycle se lance. Une fois que l'eau est bien arrivée, le voyant départ clignote 6 fois et les voyants lavage et fin clignotent en permanence. Lorsque j'appuis sur départ pendant 5 ou 6 seconde pour l'arrêter, il se vidange correctement.
    J'ai bien vérifié que tout etait bien connecté. D'où vient se nouveau pb?
    Merci.
    invite1dd03cc6
    Je ne sais pas si ça peut aider, mais j'ai eu un souci une fois avec mon lave vaisselle Whirlpool.
    Les voyant clignotaient aussi et la vidange ne posait pas de problème.
    Après quelques temps de vaisselle à la main, je me suis aperçu qu'en ré-encastrant mon appareil, j'avais plié le tuyau d'arrivée d'eau. Après correction je n'ai plus aucun souci.
    En espérant avoir été utile.
    invite8ef91cca
    Merci pour l'info. J'ai vérifier et tout est ok pas d epb de ce coté. L'eau arrive très bien dans mon LV.
    Est-ce que quelqu'un aurait une doc avec le détail des différents codes erreurs
    invite2ce979e1
    Voici les codes:
    invited9eb4eb2
    tu doit avoir un probleme de sonde de temperature ou de debimetre
    bon courage
    Dernière modification par Yoyo ; 24/01/2008 à 01h14. Motif: les liens sont a mettre dans le profil
    invite8ef91cca
    Ok merci de l'info. Comment peut-on tester le débimètre pour voir si il a un problème?
    invite8ef91cca
    bonjour effectivement c'était bien le débit mettre qui posait un soucis. J'ai juste donné un petit coup dessous et mon LV remarche correctement. Merci à tous ceux qui m'ont aidé.
  1. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Par invite816826c1 dans le forum Dépannage
    Réponses: 50
    Dernier message: 28/08/2007, 07h48
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 31/05/2007, 22h18
  3. panne F4 sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530[résolu]
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2007, 18h27
  4. Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2756
    Par invitec0379b8d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2006, 16h39
  5. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2552
    Par invite1060d231 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2005, 16h40
