Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
Affichage des résultats 1 à 30 sur 51
    invite816826c1
    Etant nouveau sur le site j'éspère que je ne commetrai pas d'impair...
    Je viens de dépanner mon lave vaisselle Whirlpool ADP 8942 qui avait un tuyau d'évacuation défectueux (fuite)
    Depuis ce dépannage, plus moyen de lancer un programme complet.
    Le programme démarre normalement puis au bout de 30" le lave vaisselle se met en panne (voyant départ clignotant), vidange puis s'arrête. Au redémarrage le voyant est toujours clignotant.
    Si je réinitialise (voyant départ appuyer 5"), c'est pareil au redémarrage.
    Il n'y a plus d'eau du tout dans le fond de cuve, tout à l'air de fonctionner, je n'ai rien fait d'autre que de changer mon tuyau d'évacuation.
    J'ai essayer de lancer un programme test (sans notice technique donc peut être pas complet ou pas bon) et j'obtiens les deux voyants sech et fin clignotants.
    Je ne sais plus quoi faire...
    Merci d'avance pour votre aide salvatrice (j'espère)...
    invite816826c1
    Re : Panne lave vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Salut à tous,
    A défaut de solution à mon problème, si quelqu'un connait un endroit ou un site où je peux trouver la doc° technique pour un Whirlpool ADP 8942 (pas de pub je sais).
    Vous pouvez me contacter par Email pour les infos.
    Pour info je ne dispose pas de fax donc impossible de disposer de la doc via Agora (hélas)...
    D'avance merci.
    bonsoir,
    le clignotement ne fait que confirmer vos dires(débimètre défectueux ou absence d'arrivée d'eau,) mais a mon avis le débimètre n'en est pas la cause,par contre si vous êtes équipé d'electrovanne en tête d'alimentation d'eau votre souci serait là, voire l'electrovanne si pas le cas, au bas du chassis
    a suivre
    Dernière modification par richard 31 ; 05/12/2005 à 02h56.
    invite816826c1
    je pensais que ça pouvait venir de là d'autant plus que cette pièce a reçue pas mal de flotte lors de la fuite initiale (qui se trouvait juste là en sortie du lave vaisselle). D'autre part mes fusibles ont sautés lors de cette fuite mais je ne sais pas quand ni à cause de quoi (enfin si c'est parce qu'un imbécile a laissé le courant branché alors qu'il y avait une fuite... ).
    Mais j'attendais un avis éclairé avant de me lancer d'autant plus que je ne savais absolument pas à quoi pouvait servir cette pièce (pas de notice technique).
    Je vérifie et je vous tiens au courant (d'ici deux ou trois jours le temps de commander et changer la pièce).
    Merci pour cette piste qui me semble être la bonne.
    invite816826c1
    rebonjour,
    juste une dernière chose avant de me lancer dans le démontage.
    Comment puis-je vérifier que c'est bien cette pièce incriminée (avec un contrôleur par exemple) et quelles sont les valeures qui doivent s'afficher s'il vous plait (je ne connais absolument pas la procédure à suivre).
    D'avance merci.
    re,
    pour controler l'electrovanne il vous faut effectivement un multimetre,la valeur a y trouver serait de l'ordre de 3,5 kohms environ, j'avais initialement vu vôtre post de quelques jours mais n'en avais pas encore localisé le motif, mais cela m'est venu ce jour,donc aussitôt compris le pourquoi je vous donne cette info,si besoin pas de soucis je vous dirais comment faire le reste,
    tenez moi informé,par contre dites moi ou est située l'electrovanne, soit en tête de robinet,soit en bas du chassis
    invite816826c1
    Rebonjour,
    l'electrovanne se situe à priori en bas du chassis si c'est bien la pièce à laquelle je pense. Je vous tiens informé dès que j'ai replongé le nez sous mon lave vaisselle...
    Merci.
    invite816826c1
    merci pour la photo de l'electrovanne.
    désolé j'étais en déplacement toute la semaine. J'ai contrôlé l'electrovanne et sa valeur est de 3,63 Kohms. Dans le doute je na l'ai pas démontée et j'attends vos conseils éventuels...
    Merci.
    l'electrovanne n'est donc pas en cause, reste le triac qui la commande via le module il est peut-être hs, controlez ce module en visuel, il se peut que l'eau l'ai détérioré, ainsi que le petit connecteur qui se trouve a coté fixé sur le socle
    invite816826c1
    d'accord, je vérifie cela. Si vous aviez un schéma ou une photo pour m'aider ce serait royal. En attendant je m'y met.
    Au fait j'ai revérifier les symptomes. Au démarrage, la vidange initiale se fait, puis le remplissage débute mais avec à priori une pression insuffisante, donc le remplissage s'arrête, une vidange se fait et le lave vaisselle s'arrête. Voilà.
    Merci, à très vite.
    re,
    hélas pas de schéma a dispo, je guide de mémoire, par contre vu le dernier message le triac ne serait pas la cause mais regardez quand même, ce manque de pression m'intrigue, cela présage un bouchage des filtres soit en tête de tuyau soit au filtre de l'electrovanne ce serait a controler aussi(on le sort avec une pince a bec fin)
    invite816826c1
    j'ai oublié de vous dire, j'ai justement vérifié la pression d'eau à l'arrivée ainsi que le filtre de l'electrovanne. RAS.
    J'e vous envoi des photos de "la bête" pour que vous puissiez éventuellement me guider.
    Merci.
    invite816826c1
    j'envoi d'autres photos qui pourront être utiles également peut être à d'autres personnes.
    A plus...
    re,
    les photos sont en attente de validation, dès que dispo,je vous répondrai, au pire ce sera demain
    invite816826c1
    j'espère que les photos ont pu être utiles à certains pour solutionner leur problème.
    Pour ma part je patoge toujours dans la semoule, si quelqu'un a une idée qu'il n'hésite pas.
    D'avance merci.
    bonsoir,
    je suis ennuyé car il y a des composants dont je ne connais pas les fonctions,(c'est pour ma part nouveau, n'existait pas a l'époque), si dépannix est par là, peut-être qu'il pourra y répondre?
    je suis en stand-bye sur le souci pour l'instant
    invite816826c1
    c'est vrai qu'il y a plein de capteurs et de modules un peu partout sur ce lave vaisselle.
    C'est certainement dù au fait que c'est un lave vaisselle 6ème sens (chose que j'ai omis de préciser d'ailleurs).
    Je ne parviens toujours pas à savoir d'où peu provenir la panne. Je rappel qu'à la base j'ai juste changé le tuyau d'évacuation qui était percé et que depuis plus moyen de lancer un programme complet...
    Je me donne encore jusqu'à la fin du week end pour trouver une piste, ensuite je fais venir le dépanneur, encore que celui que j'ai contacté (spécialiste whirlpool) m'a dit qu'il ne voyait pas non plus d'où cela pouvait provenir...
    Je suis sûr que c'est tout bête, que la solution est sous mes yeux et que je ne la vois pas...
    Toute idée est la bienvenue.
    Merci, à plus...
    re,
    le souci dans la logique serait, sur le débimètre, mais cette pièce est fiable, sur le coté gauche regardez, vu que les panneaux sont enlevé, si vous ne voyez pas quelque chose qui obstrue cette boite a eau, ou se situe justement ce débimètre(petite turbine)
    invite816826c1
    Je ne me suis pas lancé dans le démontage du débitmètre car ça a l'air complexe, mais je confond peut être le débitmètre et la turbine. Je ne vois pas exactement de quelle pièce il s'agit car du côté gauche du LV (quand on regarde de face) je ne vois rien si ce n'est le système d'évacuation... Je pense que j'ai besoin d'aide de ce côté là.
    J'ai refais des tests de remplissage et j'ai l'impression qu'au moment du remplissage il y a un appel d'air qui se fait (on entend un bruit qui ressemble à une aspiration d'air et d'eau simultanée), ensuite le LV vidange et s'arrête.
    J'ai fait plusieurs tests en rajoutant de l'eau dans le LV. Une vidange s'effectue pour vider le LV, de ce côté là pas de problème.
    invite816826c1
    désolé j'ai oublié de clôturer de mon message...
    D'avance merci.
    j'ai un souci, car ce chassis est d'un concept beaucoup plus récent que ceux que je connais, si depannix, passe par là, j'aimerai bien partager son opinion, il est plus a jour en cela que moi
    invite816826c1
    je cherche à revenir à l'origine de la panne. Avant le changement de tuyau, le LV fonctionnait bien.
    Le jour du depannage, le LV était positionné comme sur les photos mais totalement couché sur le côté (pas à 45°).
    Lors du dépannage, les fusibles ont sauté (je ne m'en suis pas rendu compte) car j'avais laissé la prise branchée (idiot!!). Je n'ai pas fait de court circuit mais de l'eau a certainement touchée quelque chose et c'est probablement cela qui a provoqué la panne mais sur quelle pièce...
    Le LV était éteint lors de toutes ces manips.
    Si cela peut amener des pistes...
    D'avance merci.
    re,
    auquel cas faites un controle visuel de la carte(module)
    voir si un composant n'est pas hs (possible via le c/c provoqu&#233
    invite816826c1
    RAS du côté de la carte (on parle bien du boitier en bas du LV que je tiens sur une des photos et sur lequel arrivent une majorité de connexions). Elle est comme neuve.
    Par contre je controlerais bien la turbine ou la petite boite transparente avec une carte à l'intérieur qui se trouve à proximité (je ne sais pas à quoi elle sert).
    Pour cela j'ai besoin d'être un peu guidé car ça n'a pas l'air facile à démonter (je parle pour la turbine, la boite, elle, est simple à démonter mais comme je ne sais pas à quoi elle sert...pas touche) et je n'ai pas envi de dégrager plus les choses...
    A plus...
    ok pour le module, vous l'avez bien localisé, par contre sans l'avis de dépannix, je n'ose pas vous guider davantage, car ne connaissant pas exactement le role des composants qui se sont rajouté sur ce lv, j'ai des idées, mais pas de certitude, je me met en stand by a ce niveau , au besoin adressez lui un mp privé afin qu'il
    fasse un passage sur ce post je suis certain qu'il le fera dès que dispo c'est plus prudent
    invite816826c1
    j'ai envoyé un MP à DepanniX.
    Je pense à autre chose qui n'a peut être rien à voir mais sait on jamais. Pendant un certain temps le LV a fait un bruit assez important et désagréable lors du lavage (avant la panne bien sûr). Depuis un certain temps ce bruit avait cessé...
    Si ça peut être une autre piste...
    Merci pour tout, à bientôt
    re,
    a coup sur, ce bruit venait de la pompe de cyclage, (encombrée par une cochonnerie)
    invite816826c1
    d'accord, bien pris. Ce que vous appelez la pompe de cyclage est bien la boite blanche qui se trouve après le moteur (ce que moi j'appelle turbine) ou bien la partie cylindrique qui se trouve après la turbine.
    Dans tous les cas je pense que je vais me lancer dans le démontage de cette partie (j'en prends la responsabilité) car je pense que le problème vient de là (problème mécanique plutôt qu'electronique...)
    Merci, je vous tiens au courant.
    re,
    ok mais surtout prenez votre temps
  1. [Blanc] lave vaisselle ADP 9518 whirlpool en panne
    Par invite478c9829 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 12h58
  2. Problème lave-vaisselle Whirlpool ADP 8942
    Par invite13aa4b97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2006, 11h04
  3. panne lave vaisselle whirlpool ADP 7551
    Par inviteb32768df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 20h14
  4. panne lave vaisselle Whirlpool ADP 2440 WH
    Par invite9ab7a96f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2006, 19h24
  5. Panne Lave Vaisselle Whirlpool Adp 8513.
    Par invite119d43c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 18h16
