[Divers] problème sur lance 4 jets karcher
    tb27
    bonjour à tous
    je possede un netoyeur haute pression KARCHER K 695 et j'ai un problème avec ma lance 4 jets .
    je devrai avoir 3 jets en haute pression ( jet crayon, jet plat et jet crayon rotatif ) et un jet basse pression ( jet plat).
    je n'ai plus qu'un jet en haute pression. je cherche la vue éclatée de la lance (réf : 4.760-458.0 ).
    Ne pouvant plus récupérer la vue éclatée sur le site KARCHER, y-a t'il une personne qui pourrais m'aider.
    merci d'avance
    tb27
    Lightbulb Re : problème sur lance 4 jets karcher
    bon, j'ai pu récupérer les vues eclatées de l'ensemble du nettoyeur haute pression en format PDF en cherchant dans les différentes discussions ( merci romulus123), mais je cherche toujours la vue éclatée de la lance 4 jets ( si elle existe ?....).
    merci à ceux qui pourraient avoir une piste.....:
    tb27
    tb27
    Bonjour, bonjour....
    N'ayant toujours aucune réponse, j'essaie d'avancer. j'ai commencé le démontage de la lance mais aprés avoir enlevé les 4 vis torx, impossible de désassembler les 2 demis coquilles. Je me demande si il n'y a pas une vis derriére la bague grise ou sont gravés les différents jets, et je ne sais pas si cette bague se retire ?..
    Si un personne a la solution, ce serait sympa de me la communiquer.
    Merci a tous
    tb27
    tb27
    Bon? aprés réflexion, j'ai réussi à démonter entierement la lance. Il y avait bien des vis cachées derriére la bague grise de positionnement du jet.
    Nettoyage , remontage des éléments et graissage ( silicone) .Mon seul doute est la position des 3 billes de selection.
    A priori, le fonctionnement parrait correct, j'ai bien les différentes selections de jets mais j'ai l'impression que les jets HP ne
    sont pas trés puissants ! peut etre un sentiment,
    Bien si d'autres personnes veulent des info sur le démontage, pas probléme, je pourrais leur indiquer la marche a suivre.
    tb27
    poulfougou
    J'ai aussi un soucis avec cette lance (semble être récurrent).
    Qu'avez vous fait pour y remédier ?
    Vincent
    Tournesoleil
    Bonjour tb27
    j'ai le même PB pour le démontage.
    J'ai compris pour les vis cachées sous la bague grise, mais je ne sais vraiment pas comment virer cette bague!
    Ce serait sympa de me donner l'astuce.
    Merci d'avance.
    Tournesoleil
    gege38550
    bonjour a tous
    je reviend sur se poste suite a un probleme sur ma lance karcher jet 4
    depuis peu elle me sort deux jet en meme temps
    et la pression est moindre
    j ai donc demonter mais rien me semble anormal
    la seul chose sont peu etre la position des trois billes
    j ai vu que romulus123 aurai fourni une vue eclater a tb27
    j aimerai vraiment avoir cette vue
    je vous en remercie d avance
    gege38550
    Tournesoleil
    Salut les copains,
    il s'agit de virer cette bague grise et ensuite on pourra peut-être passer aux choses pratiques ?
    gege38550
    Salut et merci d être la
    Je n ai pas de problème pour démonter cette bague grise
    Je l ai déjà demonter et la lance aussi
    Mon problème est que j ai deux jet en même temps et donc grosse perte de préssion
    Je pense que le problème vien des trois villes a l intérieur qui sont mal placer
    J avai prêter mon karcher et voilà le résultat quand je l si récupérer.
    Je ne sais même pas si elle avait été demonter avant que je le récupère.
    Merci si tu peux m aider sur la position de ses trois billes ?
    Peu être ukr vue éclater ( que je ne trouve pas ) car la lance power 4 n existe plus
  1. [Divers] Karcher K 4.91 : pas de pression avec lance vario power
    Par eric6868 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2013, 18h57
  2. [Thermique] Dépannage lance karcher
    Par invite5cc63ece dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2012, 21h26
  3. [Blanc] Référence lance-pistolet Karcher
    Par invite2165e70b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2011, 09h32
  4. [Divers] problème avec lance embout karcher
    Par boolat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 19h12
  5. probléme sur un karcher
    Par invite7da6dd79 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 17/04/2009, 21h16
