[Blanc] Erreur i60 LV Electrolux[résolu]
    invite88770ddf
    Bonjours tous le monde
    Je viens à vous pour un souci avec mon lave vaisselle Electrolux ASF 65090S qui se met en erreur i60 au bout d'environ 30 mins.
    Dans j'ouvre celui-ci aprés cette erreur une vapeur chaude sort du lave vaisselle, ce qui je pense veux dire que ma resistance fonctionne.
    Pour ce probleme j'ai changé la sonde thermique (qui ce trouve derriere le bandeau d'en bas) et refait la soudure de la carte mais mon souci est toujour là.
    Je suis perdu, pouvez vous m'aider?
    invite88770ddf
    Re : Erreur i60 LV Electrolux
    Up s'il vous plait
    invitef80bfdd5
    I60 est logiquement un code de surchauffe donc sonde (que vous avez changé) ou cablage de cette sonde à la programmation ou le module puissance qui ne détecte pas les variations de la sonde (soit par exemple triac en court circuit ou transistor de commande relais en court circuit)
    invite88770ddf
    ha j'avais pas pensé au cablage. Pour le relai de commande, c'est celui qui ce trouve sur la carte qui ce trouve dans la porte, au niveau des commandes ?
    Je le verifie le cablage et je vous tiens au courant
    invite88770ddf
    Re
    Désolé du retard, un probleme de connection
    Bon souci réparer. C'était bien le relai sur la carte qui était mort.
    Merci michelduc
  1. [Blanc] Erreur de type E4 _ Plaque induction Electrolux
    Par invite9ca7d48c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2011, 16h28
  2. [Blanc] LL Arthur Martin Electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2010, 21h04
  3. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Dernier message: 06/03/2010, 15h25
  4. [Blanc] LL Arthur Martin Electrolux MAL AWN1418 : erreur 90 ?
    Par invitede41fef9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 08h11
  5. [Blanc] Code erreur F10 sur four electrolux
    Par invited7a10cfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2008, 21h22
