[Thermique] Fuite sur serpentin CHAUFFE BAIN SAUNIER DUVAL
    FRANCK69100
    Bonjour à tout le monde,
    je suis nouveau sur le forum. Je possède un chauffe bain SAUNIER DUVAL VESUVIUS 40 NL
    Il fonctionne à merveille, vraiment aucun soucis, j'ai acheté l'appartement en 1996 et le chauffe bain était présent
    et depuis aucun détartrage (le dernier doit remonter à 1990 car c'est "gravé" sur le corps de chauffe) seulement lesvisites annuelles.
    MAIS...., aujourd'hui j'ai remarqué une petite fuite sur le serpentin ; cela fait un goutte à goutte.
    Une réparation est-elle possible avec de la pâte à souder à froid (genre 2 pâtes à mélanger ou bien une seule
    pâte que l'on trouve dans les magasins de bricolage) ?
    Cette réparation peut-elle durer dans le temps ou bien il faut changer le chauffe-bain ?
    Je vais prendre des photos et les mettre après.
    En vous remerciant.
    Franck.
    FRANCK69100
    Re : Fuite sur serpentin CHAUFFE BAIN SAUNIER DUVAL
    Re bonjour,
    je suis passé au magasin de bricolage et j'ai pris une pâte pour soudure à froid.
    J'en ai mis sur le morceau du serpentin. Je vais attendre demain pour remettre l'eau dans le chauffe-bain
    pour une bonne prise de la pâte. Si la réparation de fortune tient dans le temps je ne change pas de suite mon chauffe-bain.
    J'en profite pour poser d'autres questions : est ce qu'une personne connait l'année de sortie de mon modèle
    de chauffe-bain SAUNIER DUVAL VESUVIUS 40 NL ?
    Sur la façade il y a une manette pour régler la puissance du brûleur mais de manette pour régler la température,
    La température peut-elle être régler avec une vis qui se trouve sur "le bloc mécanisme" car il y en a une ?
    Salutations.
    Franck
    FRANCK69100
    Quelques photos.
    On peut remarquer une vis sur le "corps du mécanisme" est ce que cela règle la température ?
    skiwix
    c est une prise de pression gaz
    suis pas certain que ta reparation tienne
    cdt
    FRANCK69100
    merci Skiwix pour la réponse.
    C'est quoi une prise de pression gaz ? Il n'y a que du gaz à circuler à l'intérieur ou bien de l'eau ( il y avait une petite fuite d'eau, un goutte à goutte).
    Dans cette prise de pression gaz la pression est élevée au point de faire "sauter" la réparation ?
    Si la réparation ne tient pas, changement du chauffe-bain obligé ?
    Merci,
    Salutations.
    Franck.
    skiwix
    rien a voir
    la prise de pression gaz sert a pouvoir brancher un manometre gaz en cas de probleme et prendre des mesures
    la ou tu as reparer c est le corps de chauffe la gaz na rien avoir avec la fuite
    je disais pas sur que ca tienne la reparation je pense que ca refuira plus tard mais peut etre qu il y a des pates special pour ca
    je connais pas
    d autre forumeur te donneront plus d infos je pense
    cdt
    FRANCK69100
    ok, merci pour la précision.
    Oui, j'ai parcouru le forum et j'ai vu des réponses assez "pointues", précises, donc des chauffagistes ou
    des amateurs avertis sont présents sur le forum.
    Le tartre peut-il être à l'origine de cette petite fuite ?
    Encore merci et bonne soirée Skiwix.
    Franck.
    skiwix
    aucune idee ,mais ton chauffe eau a au moins 20ans alors
    FRANCK69100
    bon, j'ai mis cette fameuse pâte pour soudure à froid et cela fuit toujours, comme prévu
    par Skiwix. .
    Une question, peut-on réaliser une soudure, brasure (je ne connais pas le terme exact) à l'étain sur cette boucle
    de serpentin ; en y mettant une bague en cuivre et soudure/brasage à l'étain.
    Qu'en pensez-vous ? Cela a une chance de tenir ?
    J'ai quand même demandé à 2 sociétés de Lyon un devis pour un chauffe-bains
    SAUNIER DUVAL OPALIA 14 PV au gaz de ville et évacuation cheminée en tirage naturel. On verra .
    En vous remerciant pour les réponses.
    Salutations.
    Franck
    skiwix
    salut
    si tu a du matos pour souder tu peux toujours essayer(apres avoir vider le corps de chauffe biensur)
    skiwix
    je crois que tu ne peux mettre un conduit de raccordement qu en inox ou alu reglementaire
    toi tu veux en mettre un blanc emmailler comme sur les ancien poele a charbon c est ca?
    FRANCK69100
    Bonjour Skiwix,
    oui c'est cela ; actuellement un tube en inox est installé et il me semble qu'il existe des tubes en émail blanc comme autrefois (je trouve que dans une cuisine cela "passe" mieux).
    inviteca9dd501
    bonjour frank oui tu peut braser sur ton corp de chauffe si tu as tout se qu'il faut en vidant le corp de chauffe et en retirant la couche d'étain sinon ta brasure ne va pas tenir et une soudure a l'étain ne tient pas terrible ne resiste pas trop et pour l'age du chauffe bain il faudrait ns donné le numero de serie
    inviteca9dd501
    re les conduit émailler n'est plus au norme il faut alu ou inox
    FRANCK69100
    Bonjour Steeve1985 , Stiwix et bonjour à tout le monde,
    merci pour la réponse , c'est fou, l'émail plus aux normes !!!
    Pour la fuite : la pâte à souder a bouché cette petite fuite au bout de 3 jours environ.
    Mais j'ai demandé un devis pour un remplacement de chauffe-bain :
    SAUNIER DUVAL OPALIA C14PV ; le chauffe-bains +MO+tubage+raccord pour SD40/OPALIA ,
    montant total TTC 844 euros.
    Franchement, c'est correct. Je vais garder le devis sous le coude, la réparation n'est que provisoire !!!
    Pour une réparation par brasure , je pensais le faire avec le matos suivant : lampe à souder camping Gaz VT1
    (temp. 1750°) + cartouche de gaz butane/propane+baguette pour brasure forte ; mais cela va attendre.
    Les références de mon chauffe-bains , fiche fixée dessus : n° I 618.019
    enregistrement ATREM n° 2264
    type SD 40
    En fait je souhaite connaitre l'année pour me faire une idée du nombre d'années de service rendu par ce
    chauffe-bains. Il fonctionne super bien (mis à part ce petit soucis de fuite).
    Je suis "bluffé" du bon état général et du bon fonctionnement de ce chauffe-bains après tant d'années.
    Moi je pense qu'il est installé depuis 1989/1990.
    Et merci encore.
    Salutations.
    skiwix
    tu as un numero de serie sur la fiche signaletique?
    l annee est dessus
    skiwix
    tout en bas la derniere ligne en principe
  1. [Thermique] Plus d eau chaude chauffe bain saunier duval
    Par invite32cb19e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/02/2012, 14h25
  2. [Thermique] fuite sur disconnecteur saunier duval C23E
    Par invite6a95c689 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2010, 18h01
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Par invite7ac49066 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/05/2009, 17h33
  4. [Thermique] Fuite d'eau sur SAUNIER DUVAL THEMIS (1998)
    Par invite7487e36a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2007, 10h21
  5. [Thermique] Ancien chauffe bain Saunier Duval
    Par invitee0a885f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 23h32
