[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    invite7ac49066
    J'ai une chaudiere saunier-duval therma plus qui a une fuite sur le coté droit. D'après le réparateur, c est le micro ballon qui fuit.
    Je me demandais s'il était possible de shunter ce micro ballon, de l'enlever complétement et du coup, de raccorder l'entrée du ballon directement à sa sortie ?
    Merci pour votre aide
    Linn
    Re : Fuite chaudiere à gaz
    Déplacé dans la section dépannage
    MOB et PDM (photos sous mon profil)
    joh93
    Re : Chaudière Saunier Duval Théma + : fuite sur ballon !
    Bonjour, pour la partie raccord on va dire qu'il est toujours possible de bricoler quelque chose mais au niveau de la gestion electronique de la chaudiere c'est tout autre.Tu as un capteur sur le ballon + la resistance et la chaudiere va t'annoncer des defauts si tu debranches sa.
    Le mieux est de changer le ballon.C'est asser frequent de voir des fuites a ce niveau.Verifies ta pression reseau aussi tant qu'a faire.
  1. [Thermique] Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25. [résolu]
    Par invitec549a77e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2009, 14h50
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 28/10/2008, 05h46
  3. [Thermique] Fuite chaudiére saunier duval modéle théma. [résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 17h51
  4. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 06h19
  5. [Thermique] Rearmement thermostat bilame sur chaudiere saunier duval thema C AS 23E
    Par invite51dbfa49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 13h37
