Fuite par le disconnecteur chaudière Saunier Duval Théma plus.
27/10/2008, 19h28
#1
ApukatouKC
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
1
J'aimerai savoir si pour remettre de la pression dans la chaudière saunier duval theba plus c'est bien le robinet bleu? et si c'est normal que lorsque je l'ouvre il y a de l'eau qui sort de celui-ci?
Apolline
27/10/2008, 20h15
#2
joh93
Re : Réglage de la pression chaudière Saunier Duval Thema C25E
Oui c'est bien le robinet bleu et non c'est pas normal que de l'eau coule.
27/10/2008, 22h22
#3
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Joh93 (pas la faute ce coup-ci, à raison pas normal, c'est bien le disconnecteur qui laisse passer l'eau. Pas grand chose à faire si il résiste aux légers chocs à l'aide du tournevis, que le remplacer.
Marc.
28/10/2008, 05h46
#4
joh93
C'est pas forcement le disco qui fuit, apriori il dit que de l'eau sort du robinet.
Le robinet sur ce modele est asser fragile c'est peut etre le robinet en lui meme qui est HS ou le joint torique juste a ca sortie ce qui ferais couler de l'eau le long de celui ci.Faudrais qu'il regarde de + près d'ou l'eau sort exactement.
