[Thermique] chaudiere saunier duval thema c 25
    invite064c77ba
    Je possede une chaudiere saunier duval thema c 25 e
    j'ai le defaut F15 qui apparait apres une courte utilisation
    puis ce defaut persiste.suite a un arret prolonge la chaudiere
    redemarre correctement puis se met en defaut F15.
    pourriez vous me renseigner sur l'origine de cette panne.
    merci de votre reponse.
    joh93
    Re : chaudiere saunier duval thema c 25
    Ce code defaut correspond au moteur pas a pas.Petit moteur coter droit sur le bloc gaz.Voir si le connecteur est bien emboiter.
    Sinon le moteur est probablement HS (+ circuit sous reserve).
    invite064c77ba
    le moteur pas a pas a eté changé et le probleme persiste vous parlé du circuit .
    est ce qu'il sagirait du circuit gaz faudrait il le nettoyer ?
    merci de votre reponse et a bientot.
    joh93
    Bonsoir.Si le moteur pas a pas a ete changer et que le defaut reste le meme il y a pas 36 solutions possibles.
    -Soit un defaut dans le bloc gaz qui bloquerais le moteur pas a pas.
    -Soit un defaut dans le cablage. (fils abimés ,etc...)
    -Soit le circuit electronique de la chaudiere. (plus embettant car plus cher)
    Non pas le circuit gaz
  1. [Divers] Urgent - Pb Chaudiere Saunier Duval Thema Plus F 25 E
    Par invite56d7e76b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 15h22
  2. [Thermique] chaudiere saunier duval thema C24
    Par invite7f7eac8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2008, 14h14
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma C en défaut F2
    Par moun78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2008, 15h25
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval THEMA C23 EV
    Par invite1e81c3ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h35
