[Blanc] panne lave vaisselle indesit idl 57
    invite836ab3a1
    Mon lave vaisselle indesit idl 57 me fait des erreurs (bip et clignotants 2et3 ) pas à chaque fois mais de plus en plus souvent car parfois il fonctionne a peu prés correctement, sinon je remarque que de temps à autre il n'y a plus d'eau dans le filtre ( il doit rester toujours un peu d'eau en bas dans le filtre à la fin du programe, non ?) et donc j en met la valeur d'un bol ( lu quelques part) et parfois ça reprend normalement mais la, il recommence, que faire si quelqu'un peut m'aider ce serait sympa!
    cyrildad
    Re : panne lave vaisselle indesit idl 57
    Pour votre Pb, vérifier si votre robinet d'arrivée d'eau est ouvert au max.
    Ca peut venir aussi d'un pb de pression d'eau mais j'en doute.
    Sinon, vérifier au niveau du tuyau de vidange n'est pas écrasé.
    Controler au niveau de l'electrovanne (celle qui est en bout du tuyau d'arrivée d'eau) si il n'y a pas de filtre (jaune ou bleu) dans le cas retirer les ou nettoyer et refaire essai.
    Et sinon dans le pire des cas, pb au niveau du triac du minuteur.
    Slts
    invite836ab3a1
    merci beaucoup, je vais regarder tous cela dés demain matin !
    bret35
    votre tuyau de vidange est placé à qelle hauteur????
    a+ bret35
    invite836ab3a1
    nous avons décalés le lave vaisselle de 10 cm (peut être tuyau écrasé) et je surveille car ça fais 2 jrs qu il ne me fais pas de problème donc jattends quelques jrs avant de crier victoire ( vu que pendant un an il avait fonctionné correctement) et les soucis n'ont commencé que depuis quelques jrs alors ????
    invited69dd430
    J'ai eu le même problème. En fait, un minuscule éclat d'assiette s'était logé dans la pompe et celle ci se mettait en sécurité.
    Nettoyage de pompe et c'est tout.
  1. [Blanc] Re : panne lave vaisselle indesit idl 500
    Par invite994d7805 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2008, 10h42
  2. [Blanc] panne lave vaisselle indesit IDL 550
    Par invite32104151 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2008, 09h46
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle INDESIT IDL 702
    Par znibermo dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/08/2008, 18h26
  4. [Blanc] Panne Lave Vaisselle Indesit Idl 550
    Par invite8a1de59e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/02/2008, 17h58
  5. Panne Lave Vaisselle Indesit Idl 57
    Par invite07baf42d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2006, 21h29
