[Thermique] Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25. [résolu]
    invitec549a77e
    Bien le bonsoir à tous,
    Je reviens vers vous pour connaitre le bon fonctionnement du thermostat d'amibance. Depuis deux ans que j'ai acheté le studio, celui ci ne me sert à rien car il ne déclanche pas la chaudière....
    Je la règle donc uniquement avec le potentiomètre de la chaleur de l'eau... à la longue c'est énervant car elle se déclanche toutes les dix minutes pendant 30 seconde, même la nuit... dans un studio c'est ps terrible.
    Le thehrmostat d'ambiance, quand à lui, me semble fonctionner, car je l'entend "cliquer" lorsque je tourne la molette ou lorsque je place un briquet dessous pour voir si il "capte" la chaleur....
    J'ai lu vos différents posts à ce sujet, mais préfère confirmer avant d'agir, car loin d'être un expert en la matière.
    Sur les dominos de la chaudière saunier duval thema f25 - g20 g25 : il y en à trois...
    sur le premier à gauche : par le bas arrivent deux fils noir
    sur le second au milieu : par le bas un fil noir
    sur le troisième : par le bas un fil noir
    et un shunt par le haut sur le second et troisième...
    d'après le schéma électrique que j'ai téléchargé il ne faut qu'un fil noir sur le second par le bas et un fil noir sur le troisième par le bas....
    Question,,, dois je débrancher tout le reste????
    Merci pour vos retours et tous mes voeux pour cettte nouvelle année.
    Marc
    Renzo
    Re : thermostat d'ambiance saunier duval
    Sur une Thema F25 le thermostat se branche sur les bornes de gauche du connecteur de gauche (à la place du shunt) accessible sous le volet amovible.
    invitec549a77e
    merci renzo, je fais le test dès demain.
    Cram 64
    Re : Raccordement TA sur chaudière Saunier Duval Théma F25.
    Je joins une copie d'écran du schéma de raccordement.
    Marc
    Dernière modification par Cram 64 ; 05/01/2009 à 12h58. Motif: uppression de l'image = Théma 23
    Cram 64
    Par contre, il faut un TA à contact sec et câbler entre le C (commun) et NO (normalement ouvert).
    Marc.
    cielblue69
    bonjour cette photo c est pour 1 thema 23
    Cram 64
    Merci cielblue d'avoir attiré mon attention sur le schéma de la Théma C 23 en effet la référence du dossier m'a induit en erreur.
    Ci dessous le véritable bornier de raccordement.
    Amicalement,
    Marc.
    invitec549a77e
    bonsoir,,,,
    Oulala.. suis un peu perdu, et avec ce froid j'ai pas envie de tout casser... J'ai pris une photo sur laquelle j ai entouré les dominos qui sont shuntés par le dessus...
    Que signifie tous ça Marc SVP : il faut un TA à contact sec et câbler entre le C (commun) et NO (normalement ouvert).
    Merci pour tout.
    Marc
    cielblue69
    re donc ta 1 thema 23 .c est a la place de shunt que tu met les fils qui viennt de ton thermostat
    Cram 64
    Marccergy, c'est la photo de ta chaudière ? dans ce cas, la photo de mon post 7 ne correspond pas. Pas grave, je l'effacerai à nouveau si besoin.
    Ce n'est donc plus compliqué : il faut raccorder les deux fils issus du bornier 24 V au TA entre C et NO.
    AMicalement,
    Marc.
    invitec549a77e
    bonsoirs messieurs,
    c 'est tres clair maintenant, merci à vous,
    mon problème en fait c'est que les fils qui sortent de ma TA rentre dans le mur ou plutot le placo et je ne les vois pas ressortir dans la chaudiere...
    Tant pis, l'essentiel c est que j ai du chauffage, y a tant de personnes qui en manque.
    A plus tard, et merci encore.
    Marc
    Cram 64
    Marcergy, la couleur des fils ou le câble ne te permet pas de le repérer côté chaudière peut-être en attente dans la bpîte d'alimentation 30 V. chaudière !
    Amicalement,
    Marc.
    invitec549a77e
    Yes j ai trouvé les fils et les ai reliés au bornier... impeccable. Merci encore.
    Cram 64
    Merci pour le retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Blanc] chaudiere thema plus F25 saunier duval
    Par invite688bc990 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2009, 20h45
  2. [Thermique] Problème chaudière Saunier Duval Thema C23EV. [résolu]
    Par invite9d6aeace dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 04/11/2008, 12h10
  3. [Thermique] Fuite chaudiére saunier duval modéle théma. [résolu]
    Par invite68a66d8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2008, 17h51
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thema C25E [résolu]
    Par invite009c519f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2008, 10h00
  5. [Thermique] Panne chaudière saunier Duval thema plus C25 EV : [résolu]
    Par plsx9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 26/05/2008, 20h49
