  • Login:
Chaudière fioul Saint Roch : fuite par le doigt de gant thermostats ! [résolu]
  1. RENZO9
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2
    Bjr ma chaudiere saint roch me pose un gros probleme.elle a une perte d'eau assez importante .l'eau sort par le trou ou on place les sondes. Aquastat.....j'ai vide tout le circuit d'eau et quand je veux realimenter celui directement l'eau sort sur le dessus du corps de chauffe la il y a un trou avec 3 sondes.
    Est-ce que quelqu'un peut m'aider??? D'avance merci.
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 315
    Re : Chaudiere fioul saint roch
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le forum dépannage, RENZO9,
    Ce doit être le doigt de gant il faut vérifier la longueur et le diamètre du filetage en principe 15/21 (1/2")pour le remplacer il faudra isoler le circuit radiateurs si des vannes existent vidanger patiellement la chaudière, dévisser et remplacer le doigt de gant. Tu dois pouvoir trouver ches les grossistes en chauffage sanitaire ou fournisseurs de pièces détachées chauffage climatisation voici un lien.
    Marc.
  3. RENZO9
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    2
    Merci pour ces renseignements c'etait exactement cela .j'ai demonte le doigt il etait perce.je l'ai remplace et tout fonctione.merci
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Remplacement chaudiére fioul de 92 par chaudiére fioul à condensation?
    Par yoannmerca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/10/2011, 21h36
  2. Peut on mettre 2 thermostats sur une même chaudiere fioul ?
    Par SirJacks dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2010, 16h15
  3. Chaudière Saunier Duval Théma : fuite par la mise à l'égout ! [résolu]
    Par greenagain dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/02/2010, 12h45
  4. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par lara18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 20h01
  5. Chaudiere Pellets Saint Roch
    Par BLOUBI dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2006, 16h23
