[Blanc] lave linge Arthur Martin - AW1147S
    invite6672e8c1
    J ai un lave linge Arthur Martin - AW1147S qui lave mais n'essore plus.
    J ai mis le programme essorage pour tester mais le tambour ne tourne plus
    Je me demande si c'est encore reparable ?
    Il y a deux semaines j 'ai enleve une piece en plastique (il y en avait 3) se fixant normalement dans le tambour car la "patte" est casse.
    Merci de vos conseils
    Re : lave linge Arthur Martin - AW1147S
    si la machine ne vidange pas elle ne peut essorer vérifiez déjà cela
    invite6672e8c1
    Bonsoir Richard
    Merci pour la reponse.
    La machine vidange bien jusqu'a l'essorage.
    D'ailleurs le test en mettant directement sur le programme essorage seul ne fonctionne pas non plus.
    invitef80bfdd5
    des lors vérifiez les charbons moteur si encore suffisants , un manque de pression peut bloquer l'essorage
    invite6672e8c1
    En demontant le "capot", a ma grande surprise je constate les 3 points suivants (voir les 3 fleches sur la photo)
    1-la courroie s'est desolidarise de son arbre
    2- Deux connecteurs sortis du a un pb de vibration
    J'ai pu remettre le tout et le programme essorage foncNom : AW1147S-1.jpg
Affichages : 93
Taille : 76,1 Kotionne a nouveau mais lors de l'acceleration max
    un bruit "metallique" venant a l'interieur entre le tambour et la "cuve"
    L'un des 2 connecteurs (le plus gros) se detache a nouveau
    Comment puis je verifier l'origine du bruit qui se produit uniquement lors de la phase d'acceleration de l'essorage ?
    Merci de votre aide
    a voir les traces marrons qu'il me semble voir apparaître sous le croisillon j'ai la vague impression que vos roulements sont hs ce qui expliquerait le bruit a l'essorage
    de plus leur état doit être fortement dégradé au point de ne plus avoir un alignement correct de la poulie tambour ce qui explique le fait que la courroie a sauté
    invite6672e8c1
    Merci pour l'analyse.
    Du coup est ce que cela est reparable et en vaut la peine ?
    re,
    pour cela,
    il faut démonter le croisillon que l'on vois en photo
    et juger l'état des roulements et le l'arbre tambour
    invite6672e8c1
    Ce que vous appelez le croisillon est la "roue" que l' on voit ?
    re,
    non ça c'est la poulie tambour,
    le croisillon est ce qui est traversé par l'axe du tambour et a 3 branches
    invite6672e8c1
    Re
    Donc la partie sombre derriere le tambour ?
    Est ce "facile" a demonter ?
    Faut il des outils specifiques ?
    Dans le cas ou c'est un probleme de roulement - le cout et surtout la faisabilite pour un debutant ?
    Encore merci de votre aide
    re,
    il faut quand même ne pas avoir 2 mains gauche et être outillé car un extracteur est de mise
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 01/03/2010, 13h38
  2. [Blanc] Panne lave-linge/sèche-linge Arthur Martin AWW 1207
    Par invite38ceb38b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 15h22
  3. pb lave linge arthur martin
    Par invite7a1fd501 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2005, 19h51
  4. lave linge Arthur Martin AW1147S
    Par invite0dd95a77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2005, 09h55
  5. Lave linge séchant ARTHUR MARTIN AW1147S
    Par invitebf99ef91 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2005, 10h11
