[Divers] Aidez moi, ma moto broute.... [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    trebor
    Re : aidez moi ,ma moto broute....
    Si la bougie est toujours noir, c'est le mélange qui est trop riche ou manque d'air ou trop de retard à l'allumage.
    Si il y a des ratés ( coupure ) d'allumage, soit un mauvais contact dans le circuit d'allumage base tension ( primaire bobine vers les vis platinée ) ou dans le circuit secondaire haute tension ( bobine d'allumage et le câble qui alimente la bougie ).
    Faire d'abord l'essai avec une bougie neuve avant de remplacer la bobine haute tension.
    Pour le carburateur, est-il bien adapté pour ce type de moteur, éventuellement essai avec l'ancien carburateur ?
    Car il n'est pas normale que tu ne parvienne pas à le régler.
    65 km/h me semble bien rapide pour ce genre de vélomoteur, si l'échappement a été trafiqué pour aller plus rapidement que ne là prévu le constructeur, tu es hors la loi et le moteur ne sait plus être réglé correctement.
    Dernière modification par trebor ; 26/07/2012 à 13h41.
    totodu76
    Wink Re : aidez moi ,ma moto broute....
    bon maintenant sa ce corse : j'eplique
    voila ,j'ai fait la modif avec vis platinées et condos (bien reglee j'y ais passé 1 heure)
    et la ....plus une miette d'etincelle!!!
    (la bougie a été changé 3 fois et celle-ci actuel est neuve...)
    ...et j'ai plus d'éclairage non plus (alors que avant le remplacement des pieces ,y avait de l'eclairage...)
    (clignos ,phare...ect.)
    cela peut-il venir du rotor du volant magnétique???
    (les masses sont bonnes ,j'ai verifié ,et les bobines ne sont pas en cours-jus...)
    voila
    cdt
    PS : on m'as dit que le broutage était du a un allumage faible...courant sur les anciennes motos
    totodu76
    attention ce n'est pas un velomoteur mais une moto (DTMX 50 de 1981)...
    et pour la vitesse...mon pot est d'origine et est non debridée et embrayage aussi (j'ai rien vu...mais l'ancien proprietaire n'as pas du enlever de choses...car mon pot
    est a moitié foutue (il est fissuré ,probablement calaminé ,et il y a tjrs la chicane a trous )
    pour info elle est entierement d'origine
    cdt
    trebor
    Attention, car un moteur deux temps a besoin d'un pot d'échappement ni bouché ( calaminé ) ni trop libre ( sans chicane ) car c'est la retenue des gaz provoqué par le pot d'échappement qui permet une bonne admission et remplissage du cylindre en un bon mélange d'air et de carburent.
    totodu76
    le suis au courant mais il se calamine en espace d'une journé (ayant roulé meme pas 1h)...
    je le decalamine en mettant de l'escence dans le port et apres j'y mets le feu...pot demonté bien sur
    (il est en deux partie : l'une va au moteur et l'autre est le silencieux...)
    le silencieux on soufle dedans y'as tres peu d'air qui en sort n sent a peine en mettant la main au bout
    je parle que le silencieux est fissuré a sa fixation(entre patte et le silencieux en lui meme)....
    et que au niveau du tube une toute petite fissure mais pas mechant...
    cause ma becane vibrait bcp a l'acceleration.
    je vais voir pour l'histoire du volant magnétique : l'étau se ressere !!!
    cdt
    trebor
    Attention au mélange d'huile 2 temps avec l'essence, pour certaine huile spéciale c'est 2 à 3% d'huile maximum, car ce n'est pas normal que l'échappement se calamine aussi vite.
    La cause est peut-être :
    Trop d'huile
    Mauvais réglage du carburateur ( trop riche )
    Mauvais réglage de l'avance à l'allumage ( retard )
    totodu76
    la ,je crois avoir la totale
    (elle est pas trop bien reglée=c'est normal pour le moment)...
    ma moto marche a nouveau en ayant simplement a refaire les contacts du volant magnétique ,c'est super!!!
    et elle pren bien son acceleration
    (en sachant que je depasse pas 40 et je suis en rodage=500 kms a faire...)
    ...et mon phare est revenu
    ...par contre pas mes clignotants ,feux arrieres et klaxon
    voila son etat d'avancement
    cdt
    totodu76
    la moto a ete vendu....mais je vais resumer ce qui allais pas
    la moto avait pas dacceleration car la bougie était noir....donc gicleur trop gros
    les 500 kms de rodage avait été faits....
    voila donc la j'attaque un 103 SP qui seras fait pour de la competition.
    merci a tous de votre aide
    cdt
  1. Aidez-moi !
    Par zeynep dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2010, 09h19
  2. aidez-moi please !!!
    Par invited80f9d49 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/05/2009, 20h25
  3. aidez-moi please !!!
    Dernier message: 13/05/2009, 19h10
  4. AIDEZ-moi pour un problème déjà résolu!!
    Par invite3f493caf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 23/09/2008, 07h18
  5. aidez moi
    Par invite699fbe67 dans le forum Contraception, gynécologie, grossesse et sexualité
    Dernier message: 31/05/2008, 18h33
