[Blanc] Réparer une durite
Réparer une durite
    dacourt
    Exclamation Réparer une durite
    J'ai actuellement une fuite sur une durite sur un lave vaisselle Arthur Martin.
    Vu le prix de la durite, et la taille de la fuite, (une grosse noire au milieu avec trois entrées, je ferrais une photo si besoin), je pensais la réparer.
    Mais j'hésite sur le mode de réparation..
    Qu'utiliseriez vous?
    Colle néoprène?
    Bande collante a réparer ?
    Chewing gum ?
    Autre chose?
    Merci pour vos avis !
    archeos
    Modérateur*
    Re : Réparer une durite
    Hello!
    Ca dépend de la taille de la durite et de la forme du trou.
    Sur une durite moteur voiture : couper en deux la durite au niveau du trou, trouver un tube (Cuivre, acier, PVC, etc.) correspondant au diamètre intérieur de la durite, l'enquiller dans la durite et bloquer le tout avec deux serflex.
    Sur de l'électro-ménager c'est surement mois évident.
    (Futura Sciences)
    dacourt
    c'est une durite classique noir de 40 ou 50 mm de ce type : http://electrodocas.fr/durite-occasi...aisselle-.html
    (j'espere que j'ai le droit a l'url)
    Ca fuit en plein milieu sur un trou microscopique (1 ou 2mm) mais avec la pression ca coule...
    Bref ca fait ch...
    goel22
    Si la fuite est sur la partie cylindrique il y a la possibilité d'enrouler un ruban caoutchouc autovulcanisant dans ce genre là:
    http://www.lacollepro.fr/colles-sili...malgamant.html
    Si la fuite est à la jonction de deux morceaux c'est sans espoir.
    dacourt
    non la fuite au milieu d'un "tuyau"; je vais tenter ce genre de rustine
    dacourt
    comment je peux faire pour enlever la durite???
    celle ci tiens avec des bout de métal circulaires de ce type http://csimg.webmarchand.com/srv/FR/...-durite-de.jpg
    il faut forcer comme un forcené la dessus? ou quelqu'un aurait il une astuce? car la je galère bien. Surtout qu'il y en a trois. Dont une assez loin vers le milieu du LV... donc l'accès est réduit..
    Please help me
    dacourt
    bon c'est démonté... mais bon c'est pas gagné pour la remettre...
    par contre, mauvaise nouvelle je vois pas comment réparer ca...
    dacourt
    c'est une EPOM CK 6
    Et le numéro dessus c'est 111 84 56...
    skylab21
    bonjour il serait plus judicieux de changer cette durite , cela ne coute pas très cher , du bricolage ........?
    cordialement jean-claude
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour 15€, vaut mieux pas prendre le risque d'un bidouillage innefficace. Par contre, si on prends du plaisir à démonter / remonter son lave-vaisselle, why not!
    (Futura Sciences)
    dacourt
    vous avez un lien ou endroit ou je peux trouver une telle pièce.
    Du plaisir, c'est un grand mot lol mais ca me dérange pas
    skylab21
    bonjour, prendre des risques en changent une durite neuve , ou et le risque , et le plaisir, la !!! je ne pige pas !!!! votre réponse
    archeos
    Modérateur*
    Hello Skylab!
    Tu m'as mal compris : le risque c'est que le bidouillage soit inefficace, donc vaut mieux investir 15€. Pour ce qui est du plaisir, y'a des pervers partout (@ Darcourt : le prends pas mal, je plaisante)
    (Futura Sciences)
    skylab21
    bonjour oui d’accord , j'ai mal compris , ok pour les 15 euros
    dacourt
    de toute facon a voir, mon soucis était encore ailleurs, mon LV se met maintenant en erreur 20 en permanence ce qui m'empeche de terminer le cycle... bref je suis bloqué
    skylab21
    bonjour, avez vous les codes erreur (sur votre notice ) car pas de marque ,type ect!!!!!!!?
    dacourt
    bonjour; c'est gentil mais j'ai réussi a trouver la panne, la pompe de vidange est HS aussi... c'est un LV que je venais de récupérer et il a du souffrir entre temps...
    skylab21
    re, OK pas de probleme , je pense que tous et rentré dans l'ordre ? @plus de jc
  1. reparer une batterie
    Par gboss80 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/03/2012, 12h12
  2. [Brun] réparer une ampoule de videoprojecteur
    Par marcm dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 19h27
  3. [Brun] Réparer une chaîne hifi
    Par invite19d2e5f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 19h44
  4. [Divers] réparer une cigale electronique
    Par micbos17 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2008, 19h29
