[Blanc] Raccordement lave vaisselle
    inviteaa1f83c8
    Question Raccordement lave vaisselle
    J'aimerai connaitre à quoi sert ce raccord exactement (pourquoi le bloc gris.....) ?
    C'est en tout cas bien l'alimentation en eau du LV ?
    J'ai un autre type de raccord qui du coup ne va pas...
    VOIR PHOTO :
    Nom : forum brico.png
Affichages : 5050
Taille : 281,7 Ko
    Par avance merci.
    Re : Raccordement lave vaisselle
    ceci est un raccordement aquastop,
    l'électrovanne d'alimentation en eau s'y trouve insérée dedans,
    et asservie par un contrôle anti-fuite (flotteur située dans le socle du LV)
    inviteaa1f83c8
    Merci Richard pour votre réponse !
    Et comment relier les 2 raccords de la photo ?
    re,
    le but de la manip est justement de ne pas les raccorder,
    sinon le montage aquastop n'a plus d'intérêt,
    la solution est de le raccorder en lieu et place du montage par tuyau simple
    inviteaa1f83c8
    Je vais surement paraitre neuneu mais je ne pige pas.
    J'ai ce gros tuyau gris raccordé au LV et à l'autre extrémité ce bloc gris.
    De mon robinet d'eau j'ai le petit tuyau gris de raccordé et de l'autre extrémité ce raccord blanc coudé.
    A un moment il va bien falloir faire la continuité
    re,
    je répépète donc,
    vous enlevez le tuyau actuellement raccordé au robinet et vous raccordez le tuyau aquastop a la place
    c'est plus clair comme cela????
    inviteaa1f83c8
    Oui plus clair
    Le soucis est que le tuyau aquastop est trop court pour aller à mon robinet... Oupsss...
    Donc ou je rachète un aquastop plus long
    Ou je trouve un raccord mâle mâle pour les relier entre eux mais ce n'est visiblement pas votre avis. Maintenant je ne vois pas en quoi ça peut gêner le fonctionnement. Que ce tuyau aquastop soit alimenté par un robinet ou par un bout de tuyau d'1m venant du robinet, ça change rien... Si ?
    re,
    bien sûr que cela change toute la donne
    si trop court,
    il faut faire déplacer le robinet pour qu'il soit a bonne distance
    via un plombier,
    vous n'imaginez pas quand même que l'on place un élément aussi complexe qu'un aquastop pour que cela soit fichu a mal par une rallonge tel qu'un tuyau classique
    juste une idée
    prenez le Quenn Marie 2 en remorque via un remorqueur de type abeille
    vous tirez l'aussière du paquebot en la fixant avec du fil a coudre sur la bite de remorquage???
    inviteaa1f83c8
    Pardonnez moi mais je ne comprends pas en quoi ça peut être gênant. Mais rassurez vous j'ai compris votre belle métaphore.
    Je serai plus à même de l'expliquer en électricité si on part avec du 6² pour alimenter un four et qu'au final on arrive avec du 1,5² mais là je ne vois pas ce que ce tuyau d'1m peut altérer le fonctionnement de l'aquastop.
    Qqu'il en soit il me sera impossible de déplacer l'alimentation d'eau qui se trouve dans une cuisine aménagée.
    Le paradoxe est que ce LV était branché il y a un mois permettant un bon fonctionnement depuis 10 ans et que suite à une panne j'ai du l'emmener chez un pro. Mais impossible de me souvenir de ce fichu raccordement.
    Bref, j'ai en tout cas saisi vos explications et je vous en remercie.
    A moi maintenant d'acheter un aquastop plus grand.
    Encore merci.
    Amicalement.
    re,
    l'ennui étant que l'on ne peut trouver un aquastop en remplacement qui soit plus long
    cuisine aménagée ou pas il est toujours possible de déplacer un robinet pour le rapprocher ,
    bien sur cela est du domaine du plombier
  1. [Blanc] lave vaisselle laissant des particules sur la vaisselle panier du haut
    Par invite0c49fa53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2012, 18h25
  2. [Divers] Raccordement d'un moteur de lave-linge ?
    Par invite230f88bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/07/2011, 22h41
  3. [Blanc] Raccordement lave linge à la douche et evacuation dans l'evier?
    Par invite093b60fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 19h16
  4. [Blanc] schema de raccordement moteur lave linge
    Par invite5c19707b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2008, 22h54
  5. [Blanc] Raccordement de vidange - lave-linge
    Par invite0137500e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2007, 23h41
