[Blanc] Aspirateur Ergorapido: comment détecter le problème
    isou908
    j'ai un aspirateur Ergorapido depuis quelques années, dernièrement, il a donné signe de faiblesse (la partie ramasse-miettes ne fonctionnait plus, il fonctionnait seulement avec l'alonge). Je l'ai ouvert et vu qu'il y avait un faux contact dans l'interrupteur du ramasse-miettes. Il a continué à fonctionné pendant quelques jours (ou semaines, je ne sais plus très bien) puis il n'a plus du tout fonctionné. Lorsqu'il est possé sur son socle, il doit y avoir 2 lumières bleues éclairées pour indiquer que la charge se fait (?) en tout cas, ces lumières sont présentes quand la partie moteur (ramasse-miettes) est présente sur le socle. Je constate que maintenant, seule une lumière s'allume (celle de droite quand je regarde l'appareil), je me pose donc les questions suivantes:
    * l'ampoule est-elle simplement morte d'un côté
    * cela signifie-t-il qu'il y a un mauvais contact
    * cela indique-t-il que mes accus ne chargent plus
    * rien à avoir et il s'agit d'un autre problème...
    D'avance merci à tous ceux qui pourront m'orienter vers une solution !
    Ref de l'appareil: ZB2813 ML13 aspirateur Ergorapido de Electrolux type: CT96 PNC 900 164 154 9.6V dc NI_MH
    Isou
    isou908
    Re : Aspirateur Ergorapido: comment détecter le problème
    Bon, et bien il semble que le problème se soit solutionné...
    Lorsque j'ai posé ma question, je venais d'ouvrir l'aspirateur et le remontage était en cours mais il ne fonctionnait pas. Maintenant, il refonctionne (ramasse-miettes et sur support); mais la lumière de gauche est toujours éteinte (sur le socle).
    Merci tout de même à ceux qui ce seront penchés sur mon problème.
    Isou
  1. Comment détecter la présence de plomb?
    Par mandragore59va dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/01/2012, 17h58
  2. [Divers] Pièces détachées aspirateur Ergorapido Electrolux ZB2813 ?
    Par invitea7763d9c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 16h21
  3. Comment détecter un manipulateur?
    Par grex dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 25
    Dernier message: 19/10/2010, 19h13
  4. [Blanc] charge optimum aspirateur ergorapido
    Par invite5198bb3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2010, 17h20
  5. comment détecter la présence d'AZO?
    Par invite2bd3b7dd dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/05/2009, 13h40
