[Blanc] Eau stagnante, plus de mise en route, lave vaisselle Atoll VEDETTE
    invite3d849a22
    J'ai un petit problème avec mon lave vaisselle.
    Je l'ai fait tournée avant hier et à priori il a fait fait sont cycle de nettoyage jusqu'au bout (du moins la vaisselle était propre).
    Le souci est que j'ai découvert qu'il restait 1 cm d'eau claire au font de la machine. J'ai essayé de la relancer mais rien ne bouge.. J'ai que deux mode de fonctionnement, lavage ou trempage, mais aucun ne marche.. Je n'entend aucun bruit même en restant longtemps appuyer sur le bouton départ...
    Quelqu'un pourrait m'aider? Merci beaucoup!!!
    michelduc
    Re : Eau stagnante, plus de mise en route, lave vaisselle Atoll VEDETTE
    juste un détail , quel est le type de la machine?
    atoll est en principe réservé au châssis lv3
    qui ont connu un souci de filerie qui se coupe au bas de la porte
    Dernière modification par richard 31 ; 07/05/2012 à 13h44.
    invite3d849a22
    Je ne connais pas le type de machine.. Je sais juste qu'on m'avais conseillé de l'acheter par ce qu'elle était purement mécanique et que de ce faite, j'aurais moins de problème technique avec... Je sais pas si ca peut vous aidez mais j'ai un bouton qui se tourne avec 2 programmes aux choix (trempage ou lavage) et qu'il y a 3 bouton poussoir (départ, fragile, eco).
    Merci pour vos réponse aussi rapide!!
    re,
    le type est mentionné sur une étiquette collée sur le tranchant de la porte (coté droit ou gauche)
    invite3d849a22
    Ha d'accore! Je vois bien l'étiquette mais beaucoup de chose sont renseigné...
    VEDETTE V5500/D
    type: 3.M1.930111210100
    Apres pas plus d'info à pare le voltage, l'ampèrage et les plons nécéssaire.
    Dite moi si jamais vous souhaitez plus d'info encore!
    michelduc
    re,
    contrôlez donc la filerie au bas de la porte,
    j'ai signalé le motif plus haut
    invite3d849a22
    Pouvez-vous me donner plus de détail..?
    La filerie c'est ce qui contrôle si la porte est bien fèrmé ou rien a voir ?
    Ca ressemble a quoi ?
    Merci pour toute l'attention que vous me portez!!
    PIXEL
    c'est le toron de fils entre le programmateur et les circuit de puissance.
    qui peut se couper après un certain nombre de manœuvres.
    il faut démonter l'habillage de la porte pour vérifier.
    PRÉCAUTIONS D'USAGE !
    invite3d849a22
    Je viens de démonter l'habillage de la porte mais je ne vois pas de fils sectionné dans le toron... Après je n'ai pas accès a la fin du toron derrière la porte..
    michelduc
    il peut être sectionné dans son habillage (gaine correcte)
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    +1
    quand c'est sectionné,
    c'est hélas toujours dans son habillage
    invite3d849a22
    Et mon problème vien forcément d'un cable sectionné (ce qui me semblerais logique vue qu'elle ne démarre pas...)?
    Je veux juste espéré que ca soi quelque chose d'autre..!!!
    PIXEL
    pas de secrets , il faut sonner les fils un par un pour lever le doute.
    u96
    attention a bien reperer les fils rouge qui souvent se coupent et qui sont nombreux a etre de cette couleur (alimentation electrovannes, pompe de vidange)!
    cdt.
    invite3d849a22
    Aie... Je n'ai pas le matériels pour le faire...
    Bon tant pis je vais laisser tombé..! Pas que c'est trop compliquer mais mon matérièle se restreint a quelque tournevis...
    Je vend une machine cassé si ca intéresse quelqu'un!!
    Merci beaucoup pour toutes vos aident et le temps consacré pour moi!!
    Tres bonne journée a tous!!!
  1. [Blanc] lave vaisselle vedette atoll
    Par invite0a46aa42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2007, 06h59
  2. [Divers] lave vaisselle vedette atoll
    Par invitef3a9efe8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2007, 15h45
  3. Lave vaisselle Vedette ATOLL HS
    Par invite74630257 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2007, 06h23
  4. Lave-vaisselle VEDETTE ATOLL
    Par invitec1308cc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2006, 14h56
  5. lave vaisselle vedette atoll
    Par invite316df47e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/12/2004, 20h10
