C'est un écran plat philips 32" - modèle : 32PFL5522D
Il s'allume mais l'image met du temps à apparaître, il faut attendre au moins 10 minutes. Par contre, le son est ok.
Les premières minutes, des bandes rouges commencent à apparaître le temps que ça chauffe ?
J'ai aussi essayé de faire le diagnostic de l'inverter c'est-à-dire d'éclairer l'écran lorsque l'image est noire, rien n'apparaît même avec la lumière de la lampe.
D'où peut venir cette panne ? Ssb ? Inverter ? Alimentation ? T-con ? Cable lvds ?
Nimes Age:69 237 millions de kms autour du soleil !!
Messages
35 231
Re : Panne ecran lcd, met du temps à s'allumer
Envoyé par mryoshi
Merci.
Bjr à toi et bienvneue sur FUTURA,
Regarde si qq condos chimiques n'ont pas pris la " grosses tetes" ( bombés).
En général il y en a 4 ou 5 à changer , meme si un seul a des faiblesses.
Si c'est des 10volts prendre des 16 volts (meme capacité).
"Bonjour" et "Merci" (pour ceux qui oublient!!)
08/05/2012 - 13h36
mryoshi
Date d'inscription
mai 2012
Messages
10
Envoyé par mgduc
est-ce quelle émet un sifflement?
Non, pas de sifflement.
08/05/2012 - 13h38
mryoshi
Date d'inscription
mai 2012
Messages
10
Envoyé par f6bes
Sur quelle plaque ? J'ai regardé ceux de l'alimentation et aucun n'est bombé, aucun ne fuit, ils ont tous l'air d'être normaux.
Historique ? Je ne comprends pas, et il n'est plus sous garantie.
08/05/2012 - 22h55
HULK28
Date d'inscription
janvier 2006
Localisation
IDF
Messages
10 256
L'historique c'est par exemple comment est survenue la panne, est-il tombe, etc.
Tout ce qu'on ne sait pas encore et qui pourrait eclairer une cause possible.
C'est toujours mieux de le savoir avant le 20eme post...
"Le temps met tout en lumière." Thalès
09/05/2012 - 06h05
michelduc
Date d'inscription
septembre 2008
Localisation
ath belgique hainaut
Âge
64
Messages
15 529
des condensateurs electrolytiques peuvent être pompé et ne donner aucun signe extérieur. essayez a froid de chauffer a l'allumage l'alimentation avec un seche-cheveux, si le démarrage est plus rapide c'est que le problème est dans l'alimentation
09/05/2012 - 11h56
mryoshi
Date d'inscription
mai 2012
Messages
10
Envoyé par HULK28
Non, l'écran n'est jamais tombé. La panne est survenue comme ça.
J'ai fais aussi un test : j'ai utilisé la sortie video de la péritel de l'écran plat et je l'ai branché sur une autre télé avec un adaptateur péritel à bouton in/out, j'obtiens l'image en sortie sur la seconde télé tandis que l'image reste noire sur la première. Ça veut dire donc que la carte ssb est bonne ?
Envoyé par michelduc
Je vais essayer, merci.
11/05/2012 - 21h48
mryoshi
Date d'inscription
mai 2012
Messages
10
J'ai fait le test du sèche cheveux sur l'alim et la carte ssb mais rien ne change. J'ai chauffé pendant au moins une minute. C'est suffisant ?
Par contre, côté alim j'entends un léger grésillement audible uniquement sans le capot et en tendant un peu l'oreille. C'est un bruit normal ?
Merci.
13/05/2012 - 19h30
mryoshi
Date d'inscription
mai 2012
Messages
10
Voici des nouvelles de mon écran
J'ai refait des tests ce dimanche car j'ai eu plus de temps.
J'ai commencé par bouger le cable lvds, il est comme clipsé fortement sur la carte principale, presque impossible à retirer, je l'ai bougé plusieurs fois et rien, je l'ai aussi chauffé avec un sèche cheveux, aucun résultat.
J'ai aussi chauffé la carte principale, rien non plus, pas de changement.
Je me suis attaqué à l'alimentation en dernier, j'ai chauffé avec le sèche cheveux pendant plusieurs minutes jusqu'à bien chauffer toute la plaque.
J'allume la tv puis miracle : l'image apparaît beaucoup plus rapidement (en quelques secondes).
Auparavant, je n'avais pas assez chauffé car j'avais peur de trop faire chauffer et griller des composants.
Après avoir fini ces tests et remonter la tv, je l'ai rebranché, l'image est apparu puis disparu, j'ai ensuite débranché puis rebranché et l'image est enfin réapparu. Pour conclure, je peux être certain que le problème vient de l'alimentation ?
Si je veux commander cette pièce par internet, je peux la commander en Angleterre et la remplacer sans problème, les alim sont les mêmes que celles des tv françaises ? (C'est dans ce pays que j'ai pour l'instant trouver les prix les moins chers en regardant sur le fameux site des enchères).
Merci.
14/05/2012 - 21h45
mryoshi
Date d'inscription
mai 2012
Messages
10
Pas d'idées ?
26/05/2012 - 15h46
mryoshi
Date d'inscription
mai 2012
Messages
10
Mauvaise nouvelle, ça vient pas de l'alimentation. Je l'ai changé et toujours pareil. Je pense plus que ça vient de l'inverter. En chauffant les condos de l'inverter, l'image apparaît plus vite.
