[Blanc] Réfrigerateur Fagor
Réfrigerateur Fagor
    invitec9c6445b
    Réfrigerateur Fagor
    J'ai un réfrigérateur Fagor FD-281NFX, 2 portes avec la partie congélation en haut. Depuis quelques jours le frigo ne fonctionne plus et le congélateur est bien froid. Il ne faut pas faire de décongelation du congélateur car c'est un froid ventilé qui passe du congel au refrigérateur. Mais dans mon frigo, il fait 13°, malgré mes tentatives de baisser la température et dans le congel il fait -19°. Que faire pour réparer le défaut ? Merci pour une réponse et bonne journée. Nonadai.
    Re : Réfrigerateur Fagor
    voir si la batterie de froid située dans la partie congélateur n'est pas prise en glace
    si le cas stopper l'appareil durant 24h et laisser totalement dégivrer
    cela effectué remise en route et surveillance durant 8 a 15 jours,
    si souci se reproduit il faudra aviser en effectuant une recherche plus approfondie
    invitec9c6445b
    Où se trouve la batterie du congélateur ? Dans le congélateur ou derrière sous le frigo, vers le moteur ? Merci pour la réponse. Nonadai
    re,
    pour l'instant ne touchez a rien
    via les ouïes de ventilation voir si du givre apparaît
    si le cas stoppez tout durant 24h
    et l'on avise ensuite
    Citation Envoyé par nonadai Voir le message
    re,
    me relire svp je l'ai signalé
    michelduc
    quand on dit "batterie de froid" c'est pour les appareils nofrost avec le frigo ventilé de froid par la partie congélateur
    il faut donc voir si le congélateur possède un radiateur interne et si celui ci est givré il faut degivrer l'appareil complet
    invitec9c6445b
    Merci pour votre réponse. Je fais décongeler et remet en route après. Je verrais si le frigo fonctionne. Bonne journée. Nonadai
    invitec9c6445b
    Après une décongélation complète de l'appareil et un nettoyage de la grille arrière, j'ai remis en route et cela ne va pas mieux. Congélateur qui fonctionne à -20° et frigo à 12,5°.
    Qui faut-il faire, merci ? Nonadai
    auquel cas contrôler le ventilateur et le volet de répartition,
    attention toutefois cela devient beaucoup plus technique ,
    une compétence en la matière serait un plus non négligeable,
    si vous ne maîtrisez pas le domaine technique,
    laissez cela a quelqu'un qui le maîtrise
    invitec9c6445b
    Il y a du givre sur une bonne partie des ouies devant, dans le congélateur, qui fonctionne bien. Il semble difficile d'enlever la grille qui protège l'ouverture. Que faire sans tout casser ? Merci de votre réponse. Nonadai
    invitec9c6445b
    Tout a été nettoyé et dégivré. A la remise en marche, le frigo ne fonctionne plus et même la lumière a disparu ?
    Quand j'ouvre le congel le frigo s'allume et le congel se met en marche... Que pensez de tout cela. Le congel est aujourd'hui à -19°, donc il fonctionne et le frigo est à 6,1° ,avec des blocs régrigerants à l'intérieur.
    Que devrais-je faire ?
    Merci pour votre réponse et bonne journée. Nonadai
    ceci n'est visiblement pas a votre portée
    déplacez un professionnel qui fera le diagnostic
    car sur un tel descriptif je ne puis rien faire par le biais d'un clavier
  1. [Blanc] Réfrigérateur Fagor : compresseur déclenche ?
    Par invite517e73ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 19h29
  2. [Blanc] Refrigerateur FAGOR 2FS15LA
    Par micka74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 17h13
  3. [Blanc] Dégivrage manuel du réfrigérateur FAGOR FS-6A
    Par invite707b9892 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2008, 08h19
  4. [Blanc] Probleme Refrigerateur Fagor
    Par inviteace50967 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2007, 19h34
  5. Panne de réfrigérateur Fagor
    Par invite4379f46d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2006, 10h04
