[Blanc] Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W ne lave plus et ne vidange plus[résolu]
    lemasque33
    Mon Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42W ne fonctionne plus.
    Peu avant la panne, il lavait à peu près bien mais il restait avec de l’eau en fond de cuve.
    Depuis, il ne lave plus la vaisselle, cette dernière est grasse, pas lavée, la pastille de lavage est intègre : soit dans son logement ou au fond de la cuve, et il reste toujours de l’eau dans le fond du lave vaisselle, environ 1,5 à 2 litres.
    J’ai essayé deux cycles de lavages différents lavage ECO et Lavage quotidien, mêmes problèmes, les deux cycles se terminent sur le voyant séchage clignotant.
    Je viens de démonter la pompe de vidange, elle n'est pas bloquée, elle est légèrement grasse mais pas de blocage de sa turbine à 4 bras, seule la rotation semble se faire avec de très légers points
    « résistants » avant de continuer à tourner.
    Avez-vous une solution à me proposer ? Merci
    Re : Lave vaisselle SCHOLTES LVI 12-42W ne lave plus et ne vidange plus
    il semble y avoir 2 causes possibles a votre souci,
    pompe de cyclage ou pompe de vidange a contrôler
    lemasque33
    Merci de cette réponse particulièrement rapide.
    Dans votre réponse vous me demandez de contrôler les pompes de cyclage et de vidange, oui, mais quels types de contrôle dois-je effectuer ?
    re,
    voir si elles ne sont pas encombrées dans le carter de pompe ou est situé la turbine
    lemasque33
    Je reviens vers vous afin de vous informer de l'avancée des travaux concernant le LVI 12-42.
    J'ai démonté la pompe de vidange, le carter de la turbine était relativement propre, par contre j'ai retiré la partie aimant et turbine avec leur cache et joint et là
    j'ai découvert un petit dépôt de graisse sous le cache, ainsi que dans le corps de l'électro-aimant.
    Après nettoyage, j'ai effectué un programme à vide de 25' (lavage rapide 25') cycle complet effectué, pas de résidu d'eau en fond de cuve.
    J’attends le test du lavage complet avec vaisselle pour vous confirmer le résultat.
    Nota : j'ai essayé de démonter les colliers équipant la pompe de cyclage, mais vu les difficultés pour les démonter, j'ai arrêté avant dégâts supplémentaires.
    A bientôt et merci
    lemasque33
    Après plusieurs lavages effectués, je vous confirme le bon fonctionnement de mon lave-vaisselle LVI 12-42.
    Il lave et vidange sans problème.
    Merci pour vos réponses rapides.
    Lemasque33
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes lvi 12-42w
    Par invite588dd78f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2010, 17h50
  2. [Blanc] Panne lave vaisselle scholtes LVI 12-42[résolu]
    Par invite04572aed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2008, 11h41
  3. [Blanc] Lave vaisselle Scholtès LVI 12-42[résolu]
    Par invited3e2bb41 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2007, 14h36
  4. problème vidange lave vaisselle SCHOLTES LVI 1244
    Par invitec1500237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 18h47
  5. Lave-vaisselle scholtes lvi 12-42w. L'eau ne chauffe plus
    Par invite49ca1121 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2005, 08h44
