[Blanc] LV Miele G646 SC ne seche plus[résolu]
    invite11af1670
    Post LV Miele G646 SC ne seche plus[résolu]
    Ne trouvant pas panne similaire, je vous expose mon probleme
    Sans signe avant coureur, mon LL SC 464 ne passe plus en sechage apres les phases de remplissage, lavage puis vidange (fonctionnement sans pb)
    Le cycle de pré lavage fonctionne aussi correctement.
    Je pense que le pressostat ne detecte plus que la cuve est vide et le cycle s'arrete avec la led remplissage/vidange qui clignote
    L'essentiel de la machine est accessible par la plaque inferieure si je me fie aux photos du forum. Je vais donc deja commencer par sortir la machine....
    Merci de votre aide et autres conseils
    Dernière modification par richard 31 ; 14/05/2012 à 07h47.
    invite3ad5b8f5
    Re : Miele SC 464 ne seche plus
    bonsoir êtes vous sur de votre ref je connait les ref de chez miele les lave linge commence toujours par le w, mais par sc connait pas?,etes vous sur que la ref et bien sc464
    invite11af1670
    Exclamation Re : Miele SC 464 ne seche plus
    Merci pour la relecture.
    Il y a effectivement des erreurs dans mon message
    Il s'agit d'un Lave vaisselle Miele G 646 SC, c'est un modele qui à plus de 12ans...
    Re : LV Miele G646 SC ne seche plus
    celle ci d'erreur de référence fallait la faire,
    mais bon!!!!!
    a mon avis il n'y a pas que cela comme erreur ,
    le séchage a bien lieu sinon le lavage ne pourrait s'effectuer
    reste ceci toutefois
    il me semble que cet appareil est équipé d'un ventilateur pour évacuer la vapeur (dans la porte)
    -1- s'assurer si le cas qu'il soit fonctionnel
    -2- que le tuyau au bas du ventilateur ne soit pas bouché
    -3- que le produit de rinçage soit présent dans la boite a produit
    ensuite l'on avise
    (je vais modifier toutefois le titre du sujet)
    Dernière modification par richard 31 ; 14/05/2012 à 07h49.
    invite11af1670
    Merci de la correction richard31,
    Il y a effectivement un ventilateur sur la porte.
    Ces vérifications sont possible en démontant le bandeau en haut de porte?
    Je vérifie en fin de matinée
    re,
    c'est la façade de porte complète qui est a déposer
    invite11af1670
    J'ai déposé la porte pour vérifier le tube noir. (et pu récupérer le schéma
    Démontage/ soufflage RAS
    Pas bouchage vers le ventilateur, pas de bouchage vers l'autre sens
    Par sécurité, j'ai ajouté du liquide de rinçage et lancé un cycle de lavage.
    Blocage dans la même situation, le lavage semble complet, le bac se vide, mais la phase qui utilise le ventilateur ne démarre pas. Il reste qql chose en marche. C'est un bruit de pompe(moteur).
    invite3ad5b8f5
    bonjour ok pour la ref en g646sc la !!!! je comprend mieux si la pompe de vidange fonctionne en permanence, vous avez une fuite en général a la pompe de cyclage (gros moteur) pencher le vers l’arrière il doit avoir dans le bac de rétention de l'eau (rétention tôle de dessous du lv) si oui nous tenir au courant de la suite (moi et richard connaissant bien cette marque miele) a suivre de jc
    invite11af1670
    ok
    je dépose le lave vaisselle ce soir et je donne suite
    Je suis épaté par votre réactivité, merci de vos conseils
    invite3ad5b8f5
    re oui je suis la et en retraite hi!!!!
    Citation Envoyé par DamienC Voir le message
    re,
    vous dites entendre un bruit de pompe (moteur) en êtes vous sur??
    et si je disais pourquoi ce ne serait pas le ventilateur plutôt que la pompe????
    invite11af1670
    Le bruit est assez sourd et provient de la partie basse du lave vaisselle.
    Je ne pense pas que se soit le ventilateur. Dans ce cas le bruit est nettement plus faible et le flux d'air est perceptible.
    Comment savoir quelle pompe est en marche? Il n'y a pas vraiment de point de mesure sous le programmateur pour mettre un coups de voltmètre?
    re,
    ok pour la pompe de vidange dans ce cas ,
    reste ceci ;
    en déposant la plaque située sous le lv vous devez trouver de la flotte
    qui a activé la pompe
    ce qui m'intrigue un peu est ceci:
    en principe quand cela se produit vous ne pouvez plus utiliser le lv
    invite3ad5b8f5
    re oui tous a fait , je me suis reporter au post n°1 donc oui il ne plus servir car si le probleme de la pompe de vidange reste en fonctionnent plus de cycle , donc dout vient ce bruit de moteur?
    invite11af1670
    Bonsoir Messieurs,
    En premier lieu, un immense merci pour votre perspicacité.
    J'ai pu démonter la plaque qui ferme le socle du LV et effectivement le bac de rétention était plein d'eau
    J'ai démonter le flotteur pour éponger l'eau
    J'ai pu remettre en marche et le cycle de lavage puis séchage c'est normalement passé.
    Il y a bien une fuite sur un bloc blanc situé vers l’arrière du LV
    C'est bien le panne de la pompe de cyclage déjà décrite par vos soins par ailleurs
    Il faut remplacer la pompe? Pourriez vous me donner qql informations à ce sujet
    Et encore merci
    invite3ad5b8f5
    bonsoir ok pour la pompe de cyclage qui fuit a l'axe de cette pompe , non !!la pompe n'est pas a changer mais cela ce répare en premier démontage de cette pompe (la sortir du lv) une fois sortie démonter les vis du corp de la pompe , ensuite dévisser la turbine et a l'aide d'un tournevis bloquer la petite turbine apposer au corps de la pompe change le joint spi et la turbine, , ensuite faite le contraire pour le re montage votre pompe et reparti pour 10 ans cette pièce sont a commander chez miele , bien donner le ref de la pompe= mpe............ qui ce trouve sur la pompe , ci joint deux photos de la pompe de recyclage la mienne a été refaite il y deux semaines par mes soins voila si probleme contacter moi ou richard 31 @plus de jc
    invite3ad5b8f5
    Nom : pompe de cyclage.JPG
Affichages : 942
Taille : 139,5 Ko
    re voici la pompe de cyclage
    Dernière modification par richard 31 ; 15/05/2012 à 08h17.
    invite3ad5b8f5
    Nom : une vue de la petite turbine.JPG
Affichages : 878
Taille : 131,8 Kore oup!!! deus fois , re voici la petite turbine au dos de la pompe a bloquer a l'aide d'un tournevis , maintenant ya plus ha
    invite11af1670
    De super infos !!!!
    Encore merci
    Je vais commander le joint et la turbine
    Je donnerai des nouvelles semaine prochaine
    invite3ad5b8f5
    bonjour damien pas de probleme sitôt fait nous tenir au courant@plude de jc
    invite11af1670
    C'est fait.....
    Le lot de pièces est enfin arrivé. Pas simple les ponts de mai
    Démontage, remontage sans problème
    Adieu la vaisselle à la main, le lave vaisselle vient de terminer son premier tour sans fuite
    C'est reparti pour 10ans
    J'ai juste due remplacer le tuyau de vidange par celui récupérer sur un ancien lave linge. Il était devenu 'cassant' et c’était fendu en sortant le LV
    Encore merci pour vos conseils
    invite3ad5b8f5
    bonjour, merci pour l'info @plus de jc
  1. Réponses: 2
    Dernier message: 24/05/2011, 08h06
  2. [Blanc] Lave vaisselle Miele G646 : problème vidange. [résolu]
    Par ccciolll dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 20h37
  3. [Blanc] seche linge miele T494C qui seche plus [résolu]
    Par invitef3b1d4e1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2008, 12h24
  4. [Divers] Panne LV miele G646 SC
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2008, 07h56
