[Thermique] Cumulus "froid"
Cumulus "froid"
    invite0f848a3a
    Cumulus "froid"
    En raison d'un contrat EDF tempo, ma maison est équipée d'une chaudière à gaz Sunagaz GXE 3000 V (chauffage + eau chaude sanitaire) pour la période hivernale et d'un cumulus en période estivale.
    - Hier soir, j'ai éteint la chaudière : "enlevé" le fusible (Je n'ai pas trouvé d'alimentation sur la chaudière et le mode d'emploi n'en signale pas) et fermeture de l'arrivée du gaz.
    - J'ai rempli le cumulus (c'est long!!) en ouvrant la vanne rouge sur le tuyau en haut à gauche du cumulus et "remis" le fusible du cumulus, hier vers 21h.
    Ce matin l'eau n'est pas chaude. Y a-t-il un réglage à faire sur le cumulus ?
    Merci d'avance pour vos lumières.
    jojomars
    golfo57
    Re : Cumulus "froid"
    Citation Envoyé par jojomars
    Pour le remplissage, pas si long que ça, tout est relatif. As-tu ouvert un robinet voir 2 en position eau chaude? Il n'y a aucun réglage à effectuer hormis le thermostat. Autrement il faut vérifier dans un 1er temps si tu mesures 230V aux bornes de la résistance en position forcée du contacteur j/n du cumulus. @+
  1. "fondamentales", "dures", "molles" ... : comment classer les sciences ?
    Par Arvirik dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 22/04/2017, 22h41
  2. cumulus ne chauffe pas en position "auto"....
    Par invited867c312 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 22h23
