DSC04374.jpgDSC04375.jpgbonjour à tous, quelqu'un veut il bien m'aider à réparer ce nettoyeur Hp,
le problème: il démarre, l'eau sort sous pression une minute, le moteur s'arrête et je ne parviens plus à redémarrer.
j'ai voulu démonter les composants du circuit d'inversion du contacteur moteur, j'ai retiré le régulateur de pression, le tube d'entrée du produit de nettoyage et l'écrou de maintien du boîtier contacteur et son plongeur, hélas je ne parviens pas à sortir les composants du cylindre afin de les nettoyer éventuellement et remonter en graissant.
j'ai frappé à l'aide d'un chasse goupille les extrémités mais rien ne sort, je n'ai pas osé frapper plus fort.
j'ai fait une recherche afin de trouver une vue éclatée du système, sans résultat, quelqu'un peut il m'aider soit en me fournissant la vue éclatée ou en me disant comment procéder, je l'en remerçie à l'avance, cordialement, alain.
