[Blanc] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    poy68
    Mon lave vaisselle Siemens type SE24A260/35 ne chauffe plus, à la fin du cycle (qui est de plus en plus long!!!), la vaisselle est mouillée, froide et la lessive est restée collée dans son logement.
    J'ai démonté le LV et j'ai nettoyé le flotteur noir en haut à gauche dans le serpentin en plastique, il était coincé dans de la saleté, essai du LV : toujours pas de chauffage et le cycle reste maintenant bloqué sur 1 minute.Redémontage du LV : vérifié résistance : 25 ohms, vérifié visuel de la platine électronique : tout est net.Je voudrais savoir ou se trouve la sonde de temp., le commutateur qui enclenche la résistance (voir les photos) et quelles sont les autres vérifications que je peux faire, m'indiquer si possible comment on dépose tout ceci.Je voudrais savoir qu'est ce que le composant brun mis en série avec la résistance (voir photo), le contact est ouvert.
    J'ai aussi nettoyé les durites qui étaient légèrement encrassées ainsi que tous les filtres
    Re : Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    des photos de la partie gauche du lv remplisseur+ système de contrôle de niveau situé au bas du remplisseur est la 1ère chose a nous fournir ensuite l'on avise
    poy68
    Bonsoir Richard,
    Voici 3 photos de la partie gauche, le flotteur noir était bloqué, j'ai tout nettoyé comme je l'ai dit dans mon premier message.
    Olivier
    michelduc
    bonsoir,
    vous parlez d'un composant brun mais sauf erreur je ne le vois pas sur les photos
    poy68
    Le composant brun est sur la première photo, il est situé entre la résistance et il est câblé en série avec la résistance, par contre, j'ai mesure le contact LV sur le côté (comme sur la photo)
    cdt
    Olivier
    invite2f853fdb
    Citation Envoyé par poy68 Voir le message
    Mon lave vaisselle Siemens type SE24A260/35 ne chauffe plus, à la fin du cycle (qui est de plus en plus long!!!), la vaisselle est mouillée, froide et la lessive est restée collée dans son logement.J'ai démonté le LV et j'ai nettoyé le flotteur noir en haut à gauche dans le serpentin en plastique, il était coincé dans de la saleté, essai du LV : toujours pas de chauffage et le cycle reste maintenant bloqué sur 1 minute.Redémontage du LV : vérifié résistance : 25 ohms, vérifié visuel de la platine électronique : tout est net.Je voudrais savoir ou se trouve la sonde de temp., le commutateur qui enclenche la résistance (voir les photos) et quelles sont les autres vérifications que je peux faire, m'indiquer si possible comment on dépose tout ceci.Je voudrais savoir qu'est ce que le composant brun mis en série avec la résistance (voir photo), le contact est ouvert.
    Faut vérifier si le bras superieur tourne correctement ou pas lors du lavage !!!!
    Si ca reste sur 1 minute , c'est du au probleme de chauffage justement .
    Verifier les bras si ca tourne correctement , sinon je pense que c'est le module qui a laché .
    Tenez nous au courant .
    poy68
    Le bras supérieur tourne correctement.
    Le module électronique semble en bon état, pas de trace de surchauffe ni de patte à resouder sur les relais (inspection visuel)
    Veuillez m'indiquer d'autres recherches de pannes concernant la chauffe de la résistance, je n'ai pas de plan électrique de ce LV.
    Merci de vos réponses
    Olivier
    poy68
    Pour Richard31, je vous ai envoyé des photos de la partie gauche du lv remplisseur+ système de contrôle de niveau situé au bas du remplisseur le 16/05 mais depuis plus de réponse ?
    Olivier
    re,
    désolé,
    mais a présent je sèche,
    car toutes les pistes de recherches n'ont
    donné aucun résultat
    artixaz
    voir si la resistance n'est pas hs si probleme de chauffe!!
    Dernière modification par richard 31 ; 07/07/2012 à 08h13.
    Citation Envoyé par artixaz Voir le message
    elle fait 25 ohms , relisez le post
  1. [Divers] Lave vaisselle Siemens ne chauffe plus
    Par invite8f7037b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2011, 21h03
  2. [Blanc] lave vaisselle siemens s9et1s ne chauffe plus
    Par alaindemont dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 20h20
  3. [Blanc] problème de chauffe avec lave vaisselle siemens
    Par nathgene dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2009, 10h49
  4. Lave Vaisselle SIEMENS Lady Plus qui chauffe
    Par invite5b6dc45a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 09h20
  5. Lave-vaisselle SIEMENS SN28302 de 1991 ne chauffe plus
    Par invite24e2c469 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2006, 08h30
