[Blanc] Vidange Brandt Vb830t
    invite8c1dd516
    Je souhaite faire une vidange de ma machine à laver le linge (Brandt VB830T). J'ai enlevé la petit plinthe en bas à droite et j'ai enlevé le petit bouchon noir, il n'y a que l'eau qui s'écoule le bouchon étant trop petit pour que les saleté s'en aillent. Je n'arrive pas à ouvrir le gros bouchon, et ne sait pas s'il peux s'enlever. Je tourne un loquet noir, le débit augment mais toutes les saletés sont encore derrière.
    Est-il possible d'enlever le gros bouchon (si c'est vraiment un bouchon) et comment le faire?
    Merci.
    michelduc
    Re : Vidange Brandt Vb830t
    le gros bouchon noir est le filtre de pompe il faut soit le devisser ou faire un 1/4 de tour (suivant modèle)et ensuite tirer dessus
    invite8c1dd516
    Merci pour votre réponse rapide, mais le gros bouchon noir me reste dans les mains quand je tire dessus et ce qui est blanc/transparent derrière reste sur la machine.
    bonsoir,
    auquel cas déposer le panneau avant (2 vis a tête de huit) cela effectué déposer la durite sur le dessus de la pompe ,
    et enlever ce qui empêche le filtre de sortir (pièces de monnaie ou autre )
    invite8c1dd516
    Merci beaucoup. Je vais essayer. En revanche, j'ai une dernière question: où se trouvent les 2 vis?
    re,
    au bas du panneau de façade
    juste enlever la plinthe en plastique pour y acceder
  1. [Blanc] Pompe vidange L.L brandt vb830t
    Par invite4053a0f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/04/2011, 19h25
  2. Problème essorage Brandt VB830T
    Par invite5fd2e6e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2006, 20h19
  3. Probleme vidange Brandt VB830T
    Par invite53db20e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2005, 17h12
  4. lave linge BRANDT VB830T
    Par invite57cd30d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2005, 08h13
  5. pb sur lave-linge brandt vb830t
    Par invitec6f32964 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/07/2005, 11h54
