DEPANNAGE tv sony
DEPANNAGE tv sony
    invite72093759
    DEPANNAGE tv sony
    bonjour sur mon tv sony kv27 trinitron quand je l'allume j'ai des arc electrique entre le masse du tube et le bloc hvr ,avez vous une idée du probleme ?? merci d'avance
    Mathis
    Re : DEPANNAGE tv sony
    Vous appelez quoi hvr
    Mathis
    parcro
    type exact/complet du tv svp ?
    masse du tube= ventouse sur le dessus du tube ???
    comme l'écrit Mathis : hvr, c'est quoi ?
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invite72093759
    LE MODELE EXACT EST SONY TRINITRON KV27 XRB SCC792-B
    le hvr est un petit bloc avec un potar monter en serie entre le tht et la ventouse des arcs se produise entre la masse du tube (blindage) el le bloc hvr (petite plaque en inox dessus) voila je pige pas ce qui se produit j'ai verifier toutes les masses mais rien a faire ......
    merci CORDIALEMENT FRANK
    parcro
    c'est le réglage de focus, ce hvr.
    il doit être percé d'où arcs vers le blindage
    remplacer le hvr et le câble tht
    ou essayer de l'éloigner du blindage (aléatoire)
    attention tension très élevée (25 kilovolts) dans ce câble
    et décharger à la masse avant d'enlever la ventouse
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...s/SONY.TV.html
    Dernière modification par parcro ; 08/12/2005 à 20h03.
    Amicalement.
    DD
    parcro
    à propos, c'est un châssis SX
    Amicalement.
    DD
    invite72093759
    merci pour votre réponse si rapide je vais pouvoir avancé maintenant a bientôt et encore merci
    cordialement frank
  1. [Brun] Dépannage ampli Sony
    Par invite2c31ee4b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 17h16
  2. [Brun] depannage tv sony triniton KV-28FX60B
    Par invite8541286c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 15h52
  3. dépannage tv sony
    Par invite4d3d78cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 12h21
  4. Dépannage autoradio SONY CDX-F7750S
    Par invite3102051b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2005, 15h12
  5. Dépannage autoradio SONY
    Par invite0314c9b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2005, 16h29
