[Divers] Différentiel 30mA qui saute quand on allume les lumières extérieures
    ollai
    Bonjour tout le monde,
    J'ai un soucis d'électricité et j'aurais besoin de votre aide.
    Le disjoncteur différentiel 30mA saute dès que nous allumons les lampadaires extérieurs qui sont situés sur la terrasse.
    Pour être précis, 2 des 4 lampes extérieures s'allument brièvement, 2 autres restent éteintes, et ensuite tout saute.
    Seul le disjoncteur différentiel 30mA saute, pas le circuit concerné.
    Nous avons fait isoler les murs creux de la maison récemment, et on se demandait si ça pouvait être le résultat d'un coup de foreuse maladroit.
    Pourtant les autres interrupteurs situés au même endroit sur le mur ne causent aucun problème, et j'imagine que tous les câbles passent dans la même gaine et descendent d'aplomb.
    Avant hier, le différentiel sautait à chaque fois.
    Hier, tout fonctionnait correctement.
    Ce soir, le différentiel saute de nouveau à chaque fois.
    Le problème survient même quand a priori rien d'autre n'est en fonctionnement.
    Que pourrait être la cause de notre problème? Un problème d'humidité dans une des lampes ? Pourtant il n'a pas plus entre hier et aujourd'hui (enfin je ne crois pas).
    Un court-circuit au niveau des câbles électriques ?
    Un court-circuit au niveau d'une des lampes ?
    Un tout grand merci !
    Olivier
    Dernière modification par ollai ; 22/05/2012 à 21h38.
    Re : Différentiel 30mA qui saute quand on allume les lumières extérieures
    cette coïncidence entre le défaut et la pose de l'isolation est bien trop flagrante pour incriminer autre chose que la foreuse qui a du effedctivement toucher la gaine du circuit d'alimentation,
    reste a voir le contexte de cette installation et imaginer peut être de devoir supprimer le circuit existant au profit d'un nouveau circuit
    golfo57
    Citation Envoyé par ollai
    Et cela se produit comme tu l'indiques dans le titre, chaque fois que tu allumes? Si c'est le cas, débranche toutes lampes à la douille, et essaye une après l'autre. Ou avec un multimètre faire une mesure hors tension, entre chaque fil (phase, neutre) et la terre, tu ne dois rien mesurer @+
    Dernière modification par golfo57 ; 23/05/2012 à 12h49.
    ollai
    Hello,
    Vraiment bizarre.
    Tout à l'heure en rentrant chez moi, j'essaye : OK.
    Je coupe, j'essaye, je coupe, j'essaye : toujours OK.
    Un peu plus tard, j'essaye : tout coupe.
    Je coupe, j'essaye, je coupe, j'essaye : ça coupe à chaque fois.
    J'ai repéré la boite de dérivation qui est en extérieur. J'ai frotté poussière et résidus de cocon (ou un truc du genre) : ça coupe encore et toujours.
    Demain je tenterai les mesures au multimètre en hors tension (j'imagine que c'est le courant que je dois mesurer) ou encore débrancher les lampes à ce niveau-là.
    Au moins je saurai si le problème est en amont (dans le mur) ou en aval (sous la terrasse ou dans les lampes).
    Merci.
    Olivier
    Bonjour ollai et tout le groupe
    Citation Envoyé par ollai Voir le message
    ... Vraiment bizarre.
    Je coupe, j'essaye, je coupe, j'essaye : ça coupe à chaque fois ...
    Voilà le genre de situation qui énerve au plus haut point, et qui est fait pour faciliter les recherches.
    En fait, c'est le pire, car on ne peut "jamais" être certain d'avoir abouti, après réparation.
    ... je tenterai les mesures au multimètre en hors tension (j'imagine que c'est le courant que je dois mesurer) ...
    Hum! Hors tension, certes, c'est prudent, mais pour mesurer du courant ...
    Tout au plus, mesurer à l'ohmmètre, en fort calibre, l'isolement entre phase et terre. Mais je reste sceptique.
    ... boite de dérivation qui est en extérieur ... ou encore débrancher les lampes à ce niveau-là ...
    J'y crois plus, mais, sauf si l'ohmmètre a fait des miracles, il faudra procéder par élimination.
    Si tu as accès à chacune des lampes, depuis la boîte de dérivation, n'en mettre qu'une à la fois, et ... attendre.
    Si les lampes sont chaînées, il faudra rompre le chaînage pour connaître le coupable. Mais si le problème est entre la boîte et la première lampe ...
  1. [Divers] Differentiel qui saute
    Par inviteb1de20b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2012, 13h24
  2. [ELECTRICITE] 30mA qui saute aléatoirement
    Par inviteaedae86c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 09/02/2011, 11h50
  3. différentiel saute quand on éteint la lumière
    Par invite90891620 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 25
    Dernier message: 20/09/2009, 08h02
  4. Disjoncteur différentiel 30mA ne saute pas
    Par invitef4091a0b dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/09/2009, 20h44
  5. [Blanc] Différentiel saute quand la machine à laver arrive en fin de lavage
    Par aaanne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2009, 11h43
