J'ai un petit souci (ou un gros au choix)
J'ai identifié une panne sur un moteur électrique de mixeur : Fusible thermique grillé, entrainant avec elle la fonte de la resistance bobinée qui est montées en série en amont.
Mon problème est de pouvoir remplacer la résistance bobinée sur laquelle ne figure aucune inscription, et les seuls éléments que j'ai en main sont :
caractéristique du fusible en aval :
115° / 250V-Q3
caractéristique du condensateur non polarisé radial en amont :
0,47uF / 275V-X2
Puissance du moteur :
350Watts max
L'aspect de la resistance bobinée :
axiale / plus petite qu'un tic tac / un plastique bleu thermoretractable a l'exterieur / une bobine a l'interieur montée sur un support noir / le tout étant minuscule
J'ai fait quelques recherches, je suis complétement noyé, et j'avoue que vous demander un avis/conseil est un dernier recours.
Re : Panne : Fusible thermique + Resistance bobinée
Je me suis d'ailleurs posé la question, est ce que ce ne serait pas une self (mais je vois pas trop l'utilité dans ce cas)
23/05/2012 - 07h29
robrico
Date d'inscription
octobre 2005
Localisation
Val d'Oise 95320
Âge
86
Messages
768
une photo aiderait...
Mais c'est un antiparasite, self + condensateur double (0,47/F) quoique la valeur semble bien élevée !
Vérifier ces condensateur dont un court circuit expliquerait la panne
Bon courage pour la suite
C.R.
23/05/2012 - 08h07
skylab21
Date d'inscription
mars 2009
Localisation
bourgogne, dep de la cote d'or
Âge
69
Messages
4 217
bonjour,robrico oui c'est un filtre anti parasite donc pas de probleme ,pour le condo il faut un capacimetre pour voire sa valeur ensuite on avise
cordialement jean-claude
23/05/2012 - 18h26
uphaze
Date d'inscription
avril 2012
Messages
10
Merci,
En réalité la panne est trouvée le condo va bien, seul le fusible de 115° a pris , pour ce qui est de la self, c'est bien ca, je viens d'arracher la pellicule extérieure c'est un bobinage enroulée autour d'un tube en ferrite, elle a cramée avec le fusible (ils étaient ensemble dans une gaine)
Mon gros problème c'est choisir la valeur de la self en Micro Henry... sachant que c'est du 220V Alternatif, avec une puissance moteur de 350 Watts, a vrai dire je me sent vraiment incapable de trouver le bon composant. Serait t-il grave de prendre une valeur arbitraire ?
Bonsoir uphaze et tout le groupe
Bienvenue sur le forum.
Envoyé par uphaze
... pour ce qui est de la self ... elle a cramée avec le fusible (ils étaient ensemble dans une gaine) ...
Je ne crois pas à ton scénario.
La self est un élément robuste, généralement increvable.
Tu ne précises pas vraiment à quoi était assujetti l'ensemble bobine+thermofusible. Ce genre de fusible, particulier, ne fond pas par le courant qui le traverse, mais par la température de son boîtier. Il sert (le fusible) à empêcher la surchauffe d'un élément vital, par exemple un moteur.
A mon avis, la self n'est pas à changer, mais le thermofusible doit être remis en contact avec ce qu'il protège.
26/10/2012 - 16h23
uphaze
Date d'inscription
avril 2012
Messages
10
Bonjour et merci,
Retour avec du recul (quelques mois) et l'objet en fait réparé :
-Self surement abimée par un court circuit du a une infiltration d'eau (même si la self était dans le même thermoretractable que le fusible)
-remplacement du fusible par un 120°
-Remplacement de la self de manière arbitraire (au hasard au milieu)
tourne très bien depuis 6 mois, en revanche pour un décapeur thermique j'ai le même problème et la j'ai bien deux selfs de fondues et un condo.
