[Blanc] Lave-vaisselle Miele Turbothermique Ultra G691SC semble bloqué - ronronne même à l'arrêt
Affichage des résultats 1 à 30 sur 56
Vue hybride
    invite9218b604
    Exclamation Lave-vaisselle Miele Turbothermique Ultra G691SC semble bloqué - ronronne même à l'arrêt
    et merci aux passionnés qui nous permettent de chercher ici (et souvent de trouver) les réponses à nos problèmes ménagers.
    Pour débuter je voudrais dire que niveau bricolage et dépannage, je ne suis pas un gros nul. J'ai donc déjà lu la documentation du lave-vaisselle en long/large/travers et testé toutes les solutions qu'ils proposent. Je n'ai pas trouvé non plus la réponse à ma question sur ce forum, mais si le sujet a déjà été abordé je m'en excuse.
    Bon, passons au vif du sujet :
    Le coupable : un lave-vaisselle Miele Turbothermique Ultra G691 SC Type HG01
    Le problème : un voyant "Entrée d'eau" qui s'allume, j'éteins la bête, vérifie la pompe de vidange et la nettoie (effectivement c'était bien encrassé mais je ne pense pas que le problème ait été là), je nettoie le filtre d'arrivée d'eau, vérifie que le robinet est bien ouvert. Et relance la bête. J'entends l'eau qui coule et me dis "Bingo!". Je relance un programme et m'en vais. Je reviens un bout de temps plus tard pour retrouver le programme bloqué avec "Aspersion" qui clignote. Re-belotte avec le nettoyage de tous les bras qui étaient relativement propres. J'ai ce coup-ci arrêté le programme en cours de route en ouvrant la porte (je ne sais pas si ça a son importance), il y avait à ce moment là de l'eau au fond de la machine. Ensuite je relance un programme et 3 minutes après j'ai à nouveau le voyant "Entrée d'eau"... Ce qui me paraît étrange, c'est que maintenant, quand je mets l'appareil en marche, sans programme, il y a un ronronnement, comme celui qu'on entend au début des programmes. Et quand je lance un programme rien de plus ne se passe, à part le temps qui s'écoule et le voyant "Entrée d'eau".
    Je me demande s'il n'est pas bloqué, mais je ne sais pas comment faire de reset... Je l'ai laissé débranché du secteur toute la nuit et l'ai rallumé ce matin avec le même résultat.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur, et merci d'avance à tous ceux qui prendront le temps de me répondre.
    invite3ad5b8f5
    Re : Lave-vaisselle Miele Turbothermique Ultra G691SC semble bloqué - ronronne même à l'arrêt
    bonjour, en premier voire si la pompe de vidange vidange bien l'eau qui et dans votre lave vaisselle ,voila en premier ,sinon on avisera pour aller plus loin de jc
    plusieurs points a mettre en cause
    -1-
    un des bras dans ce cas serait bloqué par un objet qui l'empêche de tourner
    -2-
    ceci laisse a présager que votre lv est en sécurité anti fuite,
    donc déposer la plaque sous le lv et chercher la cause de cela
    après cela on avise
    Dernière modification par richard 31 ; 23/05/2012 à 10h22.
    invite9218b604
    Merci pour vos deux réponses.
    La pompe de vidange fonctionne, car il n'y a plus d'eau dans le lave-vaisselle maintenant.
    Pour le bras bloqué, c'est dorénavant impossible car je fais des tests avec le lave-vaisselle vide.
    Pour déposer la plaque sous le LV, ça veut dire qu'il faut que je retourne le lave-vaisselle, et que je dévisse le fond? Ensuite je fais quoi?
    re,
    pas besoin de retourner le lv,
    juste le coucher sur le dos (en arrière donc)
    attention a mon avis de l'eau va couler au sol
    car la pompe est semble-t-il activée suite a la réaction du flotteur anti débordement situé sur la plaque a enlever
    invite9218b604
    Je viens de déposer la plaque, effectivement il y avait pas mal d'eau qui a coulé.
    J'imagine que si je le remets en route maintenant ça devrait re-fonctionner, mais y a t-il quelque chose à faire avant?
    Voici une photo du dessous de la bête.
    Nom : SAM_4141.jpg
Affichages : 1642
Taille : 141,7 Ko
    re,
    que faire a présent???
    a mon avis le mieux est de rehausser le lv sur des tréteaux par exemple
    ensuite relever le tuyau d'évacuation
    au besoin dans un 1er temps mettre 5l d'eau manuellement dans la cuve,
    et voir si cela provoque la fuite et où??
    si pas de fuite mettre le lv en service tel qu'installé et attendre le résultat
    invite9218b604
    Ok merci. Je viens déjà de le refaire tourner en l'état (sans réhausser) et je vais voir ce que ça donne.
    En tout cas il a redémarré et a l'air de fonctionner normalement.
    Merci pour l'aide.
    invite3ad5b8f5
    Nom : SAM_4141.jpg
Affichages : 1356
Taille : 201,2 Kobonjour a tous bien regarder si pas de fuite ou il y a une croix sur la pompe de cyclage, car cela me semble bizarre ? si il y avait de l'eau dans le bac de rétention hum!!!( je dit peut être que cette eau vient de la pompe de cyclage !!!) mais bon !!!! on verra bien , de jc
    invite9218b604
    Je vais surveiller ça de près, s'il y a encore de l'eau d'ici quelques jours je vérifierai ce point là. Il y a sans doute une fuite quelque part parce que sinon il n'y aurait pas d'eau dans le bac de rétention.
    Après tout dépend de l'ampleur de cette fuite...
    Comme dit Jean-Claude, on verra bien.
    En tout cas merci pour vos interventions rapides et pertinentes qui m'ont bien aidé.
    invite83ac5e32
    Concernant votre problème, il se peut que votre joint de bas de porte soit usée, et laisse couler de l'eau dans le bac de rétention.
  1. [Blanc] Lave vaisselle : l'eau semble ne pas arriver, souvent
    Par mappec dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2010, 05h57
  2. [Blanc] panne lave vaisselle Miele G665SC turbothermic ultra
    Par invite2fb3db85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2010, 22h12
  3. [Blanc] Lave vaisselle miele g671 sc bloque
    Par invitecac67b62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2009, 16h08
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele Prima Turbo Thermic ultra qui crache
    Par invite2b78e06a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2009, 23h14
  5. [Blanc] lave vaisselle miele G582 SC turbothermique panne inermittente séchage final
    Par invitecdbd6c47 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2008, 19h57
