[Blanc] Probleme essorage lave linge vedette 5484 luxe[résolu]
    martin65
    mon vieux lave linge 5484 luxe Vedette essore mal : le linge reste encore mouillé après le cycle.
    La pompe de vidage fonctionne bien, donc je pense que c'est le tambour qui ne tourne pas assez vite pour bien essorer.
    Comment faire pour savoir la cause : courroie mal tendue, moteur fatigué, roulements, autre cause ?
    Merci de votre aide.
    jmg0604
    Re : Probleme essorage lave linge vedette 5484 luxe
    verifier les charbons du moteur
    martin65
    Pour cela, faut-il déposer le moteur, fixé par 6 grosses vis à la cuve ?
    jmg0604
    non, normalement il y a 4 vis, le moteur se trouve sous la machine
    invite875434567890
    Si mes souvenirs sont bons, pas de charbons sur le moteur de ce lave linge. Par contre un condensateur de démarrage pour la fonction lavage, et un autre pour l'essorage.
    Condensateur de démarrage essorage à vérifier.
    martin65
    Si j'ai bien compris, il y 4 vis, pas 6, mais il faut bien déposer le moteur ?
    martin65
    Senide, il y a effectivement 2 condo de demarrage (15 uF et 50 uF) => c'est un moteur asynchrone
    Comment fait-on pour tendre la courroie sur ce modèle de LL (Vedette 5484) ?
    en principe pas de tendeur courroie
    cette machine semble avoir plus de 30 ans
    remplacez les 2 condos (a moins d'avoir un capacimètre)
    ensuite vous avisez
    attention toutefois que son état le justifie (et encore, vu sa consommation)
    car il n'y a plus aucune pièce disponible pour cet appareil
    martin65
    merci pour ces informations. Je vais contrôler les condos.
    Pas de tendeur courroie => comment faire pour vérifier la tension et que faire si courroie détendue ?
    re,
    si courroie détendue (je demande toutefois a voir) on la remplace
    martin65
    le condo 50 µF est effectivement fuyard. J'en achète un autre. Le 2è (15 µF) m'a l'air OK.
    Richard31, quand vous parler de consommation, pour cette machine, vous voulez dire conso électrique ou d'eau ? Je n'ai jamais fait attention.
    Merci.
    re,
    consommation d'eau qui engendre en chauffe une consommation électrique conséquente ,
    la quantité de l'une entraine celle de l'autre
    martin65
    j'ai changé le condo et la machine est repartie.
    Merci pour votre aide et votre excellent diagnostic.
    PS : vous pouvez cloturer ce fil
  1. [Blanc] pb essorage lave linge vedette[résolu]
    Par invite40e87c20 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2011, 15h43
  2. [Blanc] Problème essorage sur lave linge vedette vlt 4105
    Par invitef051238a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 17h10
  3. [Blanc] probleme d essorage avec lave linge vedette
    Par invitecd92df4c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2010, 21h53
  4. [Blanc] Problème essorage sur lave linge Vedette TLA 102
    Par jeanpierre12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 19h51
  5. Problème essorage sur lave linge vedette TLA 82
    Par nabilone dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/07/2006, 21h08
