[Divers] fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    inviteee7f34aa
    Bonjour à toutes et à tous,
    J’ai une fuite au niveau de la cullasse de mon HP KARCHER 4.91 M. Je n’arrive pas à remettre le joint triangulaire .. donc j’ai toujours la fuite. Comment repositionner ce joint correctement ? se met il sur la partie de la culasse male ou femelle?
    Merci pour vos réponses.
    invite7cd0409c
    Re : fuile karcher KARCHER 4.91 M au niveau du joint triangulaire
    j'ai le même soucis, je viens de passer 3 heures dessus....
    mon joint triangulaire est HS, il faut donc que j'en trouves un quelque part...
    au moment du démontage, il me sembles que ce joint se trouvait sur la partie mâle de la pièce où l'on peut voir les 3 gicleurs rouges (avec les minis ressort), il serait bien plus pratique qu'il soit sur la partie femelle (sur les rebords, mais non, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué....
    en tout cas il faut bien le centrer sur les 2 parties au remontage, sinon il va se déporter et se re casser au moment du resserage....
    inviteee7f34aa
    salut , j'ai changé de joint triangulaire et de cullase (piece 11 sur l'éclaté ) et plus de fuite , le joint s'insère sur la partie mal donc pièce 11 .
    j'ai acheté les joints chez sav.com ou sav-pem un des 2 !
    par contre les gicleurs que j'ai sont blanc
    invite7cd0409c
    Le joint triangulaire se pose t il sur la partie mâle du gros bloc ou femelle ?
    (partie ou l'on voit les trois petits espèces de gicleurs avec les petits ressorts)
    Mâle étant a l'intérieur femelle étant posé sur lexterieur sur les rebords
    inviteee7f34aa
    sur la piece ou se trouvent les gicleurs, ce joint a un emplacement dédié sur la pièce
    Miniben
    Donc il faut le placer autour de la pièce mal alors ? :-/
  1. [Divers] vu éclaté karcher 580 mobile fuite au niveau de la pompe
    Par cougar73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2012, 18h18
  2. [Divers] Karcher
    Par lucas16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2011, 06h37
  3. [Divers] PB fuite joint triangulaire Karcher K.91 M
    Par invite8da1c89a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2011, 14h29
  4. [Divers] Karcher
    Par invite1dd5442e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/05/2010, 18h07
  5. [Divers] karcher K5.85
    Par invite48d3361d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2010, 10h24
