Merci de ton conseil claude27 .... je vais essayer de trouver ça et je te tiens au courant.
13/01/2006 - 12h45
otemohu
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
19
Re : Interférences liées à l'antenne TV
Que se passera-t'il si j'enlève la masse de l'antenne pour n'avoir que le signal au niveau du TV, peutêtre que ça marchera ? Non ?
J'aimerais essayer ça ce soir, ça ne me coute rien d'essayer.
13/01/2006 - 13h17
claude27
Date d'inscription
décembre 2004
Localisation
27100 LE VAUDREUIL
Âge
68
Messages
1 752
Envoyé par otemohu
Tu auras surement quelque chose à l' écran , mais ce sera, sans doute , " pire " .
- en effet le signal passera par " capacité " et sera affaibli en fonction de l' inverse de la fréquence
- le circuit ne sera plus " blindé " et donc sujet à capter tous les parasites ambiants .
- en effet le câble ne servira plus simplement d' élément de transmission du signal , adapté , depuis l' antenne , mais constituera aussi une antenne lui même , qui captera donc n' importe quoi , car non " accordé " et non " adapté " , et additionnera ce n' importe quoi au signal capté par l' antenne
- l' adaptation des circuits ne sera plus réalisée et le transfert de puissance utile ne se fera plus dans les conditions optimum .
donc ça risque fort d' être " PIRE "
13/01/2006 - 18h16
otemohu
Date d'inscription
octobre 2005
Messages
19
Merci.
J'ai effectivement essayé et l'image provenant de l'antenne était mauvaise. Côté image provenant des péritel, ça n'a pas amélioré les stries .... ca m'énerve ça.
J'ai envie de la démonté pour trouve d'ou provient la panne. j'ai pas envie de débranché l'antenne à chaque fois que je dois regarder un DVD .... ou zapper sur la freebox .....
Je vais attendre de changer de téléviseur, je n'ai plus que ça à faire ....
