Pb avec pompe lave linge & essorage
Vue hybride
    invite19321216
    Angry Pb avec pompe lave linge & essorage
    J'ai un problème avec ma machine à lavée Brandt à chargement par le haut:
    Celle-ci n'essore plus et ne vide pas l'eau dans la cuve.
    Je pense qu'elle n'essore plus car la pompe ne vide pas l'eau qui est dans la cuve et comme il y a de l'eau dans la cuve, il doit y avoir une securité pour que l'essorage ne se fasse pas tant que l'eau n'a pas été évacuée...
    Alors j'ai demonté la pompe mais je n'y connais pas grand chose: c'est un système qui fait tourner l'hélice de la pompe par aimant mais lorsqu'elle se met en route, la turbine bouge très vite mais j'ai l'impression qu'elle ne tourne pas ou alors dans un sens puis dans un autre !
    Voici ce qui est marqué sur la pompe:
    PLASET - ITALY 99
    COD 60877
    REF 47002
    22-240 V - 50Hz
    30W - CL F
    Est-ce réparable ? Je ne pensais pas que ce genre de système pouvait tomber en panne car la construction à l'air assez "basique", ou alors si ça doit casser je pensais que celà ne fonctionnerait pas du tout mais pas à moitié !
    2 photos:
    Merci !
    ptigui29
    Re : Pb avec pompe lave linge & essorage
    remplacez la pompe par une neuve , panne fréquente sur ces pompes qui sont moins efficaces avec le temps.
    invite19321216
    Citation Envoyé par ptigui29
    merci pour cette reponse je viens de commander une pompe sur ebay à 15 euros + 6 euros de frais de port, compatible avec ma machine, je vous tiens au courant si celà résout ma panne !
    Mais j'ai une dernière petite question: Pour l'alimenter, il y a 2 connecteurs, est-ce que c'est grave si j'inverse les connecteurs ? (en gros la pompe tournera juste dans le mauvais sens et là je verrais que j'ai inverser les connecteurs ?) ou est ce que je risque d'endommager quelquechose ?
    merci!
    ptigui29
    cette pompe n'a pas de sens de rotation préférentiel . elle peut aussi bien tourner à gauche ou à droite.
    invite19321216
    C'était bien un problème de pompe !
    Merci pour votre aide !
    invite19321216
    En fait j'ai aussi une fuite sur cette machine ou niveau du centre du tambour, à coté de l'axe sur lequel tourne le tambour:
    La fuite part derrière cette grande roue, donc il faudrait que je la demonte, mais je n'y arrive pas pour le moment, savez-vous si elle se devisse dans le sens contraire ?
    <a href="http://img361.imageshack.us/my.php?image=lpic00023vn.jpg" target="_blank"><img src="http://img361.imageshack.us/img361/2627/lpic00023vn.th.jpg" border="0" alt="Free Image Hosting at www.ImageShack.us" /></a>
    invite19321216
    la vis doit &#234;tre chauff&#233;e avec un chalumeau a bec fin style oxypac, car elle a &#233;t&#233; viss&#233;e avec du frein de filet, qui sous l'effet de la chaleur va permettre de la d&#233;visser, ce frein de filet sera a remettre au remontage (sens classique de d&#233;vissage)
    invite19321216
    Bon alors &#231;a fait depuis ce matin que j'essaye de devisser cette vis, c'est du Torx 40 comme type de vis je crois et tous mes embouts en torx 40 sont morts, ce sont eux qui ont lach&#233;s et cette vis n'a pas boug&#233;e !
    Par contre je n'au pas de chalumeau mais un pistolet d&#233;caoeur thermique, je l'ai chauff&#233; pendant 2 minutes &#224; 500&#176;C sans aucun effet ! C'est aussi efficace que le chalumeau ou pas ?
    re,
    non il faut que cette vis soit rougie mais pas la poulie, c'est a cause de cela qu'il faut un chalumeau oxypack,
    ac&#233;tyl&#232;ne oxyg&#232;ne, qui permet de bien centrer la chaleur sur la vis,
    invite19321216
    ok merci, je crois que je devais devoir m'arreter l&#224; car je ne connais personne qui a ce matos (&#224; part les pros) et surtout si j'ai besoin de devisser cette vis c'est pour colmater la fuite au niveau de la jonction entre le bac plastique du haut et le bac plastique du bas, qui se situe juste derri&#232;re la roue...
    elle continuera &#224; fuir jusqu'a temps qu'on la change en esp&#233;rant que l'eau ne coule pas sur le moteur...
  1. [Divers] essorage lave-linge
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 15h11
  2. pb essorage LAVE-LINGE
    Par invite576b011e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 23h18
  3. Essorage de lave linge
    Par invited1b98f28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2006, 17h37
  4. Essorage lave linge
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/03/2006, 21h47
  5. pb essorage lave linge
    Par inviteda8a2ad5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2005, 13h53
