télévision Toshiba gros problème
    invitef34c1c12
    bonjour j'ai regarder le shema que l'on ma fourni sur le forum
    je l'ai suivi et je me suis aperçu que le (buz 90) t60006 hs plus r60001 hs j'ai chaner aussi le ic60010 psuis le fusible si62501
    j'ai remi en route le fusible et le bu on reclaquer je ne comprand plus rien puis je avoir de l'aide merci a tous
    voila le shema
    http://depannagerichard2.free.fr/28N04F.pdf
    invitef34c1c12
    Re : television toshiba gros problem
    dur le lien c la vignette 32 merci baucoup
    invitef34c1c12
    bonjour sa peut venir du pont de diodes?
    invitef34c1c12
    bonjour j'ai tester les chimiques a vides et le pont de diodes tout est bon
    invitef34c1c12
    re bonjour est ce que je peut sortire l'alim a decoupage (traspho) pour voir ci c'est le primer ou le segondaire bien sur sous taention merci
    invitef34c1c12
    Angry Re : television toshiba gros problem
    personne conner se matos ou cois bon
    invitef34c1c12
    bonsoir bon j'ai tous tester et voila j'ai changer r650001 tda4605-3 et buz90 sa claque encors on ma donner la nomonclature des pannes et il savere que c les meme
    28N04N DEAD 2A5T CHOPFET(IRFBC40),R60001(270K), TDA4605-3 le chopfet (irfbc40) c 'est le meme que le buz90
    http://www.highlandelectrix.fsnet.co...OSHIBA.TV.html
    la c'est comme ma demarche que moi , de cois sa peut venir merci encors
    invitef34c1c12
    escuser moi pour les fautes
    invitef34c1c12
    Talking Re : television toshiba gros problem
    sonsoir je vient vous donner les bonnes info la tv ma rche je suis sur bordeaux a titre info et j'ai pris les pieces samedi chez electronic 33 la il faut faire gaf il c'est tromper dans les code de couleur des resistance pas bon en + il son 2 fois plus cher qu'a electrome ex buz90 chez electrome 2€50 chez electronic 33 6€48 voila bon a+ et merci
    parcro
    bravo !
    j'imagine que furent remplacés:
    - les résistances qui ont changé de valeur,
    r60001 et r60007 en pin 2 du tda
    - le tda4605-3
    - le Buz... soit le tr60006
    - éventuellement le condo c60011
    le châssis est un cuc2035 de grundig
    pannes:
    http://www.dede75007.com/pannes/GRUNDIG/cuc2000.html
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitef34c1c12
    Re : télévision Toshiba gros problème
    salut oui j'ai changer le buz 90 le tda... et r60001 + le fusible pas de condo (ils sont bon) a+
