Le volet roulant de mon garage fonctionne si je le branche en direct sur une prise mais pas si je le fait gérer par la carte avec laquelle il a toujours fonctionné. Le fusible carte (3.15 A)brûle aussitôt, il arrive même que ce soit le fusible de l'armoire générale qui saute aussi (oui, les deux). Il n'y a aucune trace de chauffe sur les circuit. Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine précise du problème?
