  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Probléme carte SOMFY
  1. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    Le volet roulant de mon garage fonctionne si je le branche en direct sur une prise mais pas si je le fait gérer par la carte avec laquelle il a toujours fonctionné . Le fusible carte (3.15 A)brûle aussitôt, il arrive même que ce soit le fusible de l'armoire générale qui saute aussi (oui, les deux). Il n'y a aucune trace de chauffe sur les circuit. Quelqu'un aurait-il une idée sur l'origine précise du problème?
    • Publicité
  2. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    ath belgique hainaut
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    Re : Probléme carte SOMFY
    le plus courant c'est le bloc diode en court circuit sur un coté
  3. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    bonjour michelduc,
    je vous remercie pour votre réponse rapide. Cependant le "bloc diode" ne me dit pas grand chose... serait-il possible d'avoir plus de détails à partir de la photo jointe svp?IMG_0272.jpg
  4. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    l'image est trop floue pour pouvoir déterminer un problème
  5. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    Voici des photos claires sous différents angles.
    Images attachées
    • Publicité
  6. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    bonjours à tous,
    J'ai avancé un peu dans mes vérifications, les deux relais fonctionnent normalement: bobine OK et les 3 autres bornes en discontinuité. En alimentant la bobine les relais collent bien. Je suis toujours aussi perdu.
  7. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    16
    Messages
    1 402
    As-tu testé le primaire tu transfo ? il est peut-être en court-circuit...
    « Ne pensez jamais que ça va marcher au moment où vous en aurez le plus besoin. »
  8. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    bonjour romulus,
    Merci de ta participation. J'ai effectivement testé le primaire ainsi que les 2 sorties. Les valeurs sont, dans l'ordre et en Ohms:
    600 / 10 / 15.
  9. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    16
    Messages
    1 402
    Citation Envoyé par ri_hen Voir le message
    600 / 10 / 15.
    D'où sortent ces chiffrent ? mesure entre quoi et quoi ?
    Peux-tu faire une photo coté pistes du PCB parceque ont ne sait pas voir où est "relié" le fusible ...
    Ps : pour faire des tests sans griller dix tonnes de fusibles, tu place une ampoule à incandescence a la place du fuse; en cas de court-circuit elle va simplement s'allumer.
    Dernière modification par romulus123 ; 28/06/2012 à 22h24.
  10. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    valeur mesurée aux bornes du primaire: 600 Ohms
    valeur mesurée aux bornes d'une sortie: 10 Ohms
    valeur mesurée aux bornes de l'autre sortie: 15 Ohms
    Désolé de manquer de précision, je n'y connais rien mais j'essaie de mon mieux.
    Merci pour le conseil au sujet du fusible.
    Ci-joint une photo coté pistes.
    Images attachées
  11. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    Le fusible est sur la phase juste avant le transfo et le bornier de sortie de la carte.
  12. romulus123
    Date d'inscription
    juillet 2009
    Localisation
    Belgique !
    Âge
    16
    Messages
    1 402
    Je ne connais pas cette carte (as-tu sa référence ?)
    Qu'y as-t-il de raccordé au bornier sortie ? le moteur ?
  13. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    Carte SOMFY 140612/E (du 12 juillet 1989 !). J'en ai deux autres identiques montées sur deux autres portes. Quant à ce qui est branché à la sortie... je suis un peu perdu dans tout ces fils (14 au total venant de 3 gaines différentes). Je vérifierai demain matin à la première heure qu'il s'agit bien de la sortie vers le moteur. Désolé de ne pas savoir en dire plus pour l'instant.
  14. michelduc
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Localisation
    Âge
    64
    Messages
    15 529
    vous dites que c'est le fusible 3.15A qui saute . avez vous essayé le montage sans brancher la sortie en j3? ce fusible 3.15A n'est pas pour protéger le module électronique mais bien la charge moteur ou autre qu'on peut remplacer par une ampoule de 60W par exemple pour essai
  15. ri_hen
    Date d'inscription
    avril 2012
    Messages
    14
    Merci à vous deux d'être là(ouf!).
    Après vérifications ce n'est pas le moteur qui est connecté au bornier de sortie de la carte mais la cellule.
    Ci-joint différentes vues de la cellule.
    Images attachées
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Carte électronique Automatisme portail Somfy SGA 4100
    Par macfly33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2012, 20h21
  2. Programation commande somfy
    Par pcaffier dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/05/2012, 12h28
  3. [Divers] Panne sur carte electronique Somfy
    Par jessyy dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2011, 05h20
  4. [Divers] Panne carte electronique keasy somfy
    Par vcm16 dans le forum Dépannage
    Réponses: 59
    Dernier message: 21/08/2010, 19h41
  5. depannage carte mére passéo 550 somfy
    Par trapanelle3131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2009, 23h53
