[Divers] Tronçonneuse Husqvarna 55 en panne
    salsrock
    Après quelques minutes d'utilisation (un démarrage difficile cependant), arrêt de la tronçonneuse ( longue période d'inutilisation au préalable )
    J'ai changé la bougie;il y a de l'allumage (contrôle étincelle);le mélange sur la bougie et dans le cylindre la fait démarrer 2 à 3 secondes.
    Le mélange n'arrive pas dans le cylindre ( bougie sèche); j'ai méticuleusement démonté et nettoyé le carburateur;les membranes sont en bon état;le mélange sort du réservoir par le tuyau...
    J'ai essayé à plusieurs reprises ( 10 lanceurs à chaque fois ) avec strart pilot sur filtre à air, sans succès.
    Que pourriez-vous me conseiller?
    Kissagogo27
    Re : Tronçonneuse Husqvarna 55 en panne
    Bonjour , si les membranes ne sont pas trouées, alors cela) peut être un soucis de gicleur bouché par le mélange durant l'hiver .
    salsrock
    J'ai aspiré du mélange par le tuyau du réservoir sans problème. Le conduit d'arrivée dans mélange du carburateur n'est pas bouché ( contrôle par pression ).
    Après un autre démontage complet et présence de mélange directement dans le carburateur fait tourner la machine 3,4 secondes sans suite!!!
    Bizarre!
    chuck51866
    Bonjour, ça peut être une perte de compression (bien que cela se fait souvent remarquer) ou au niveau d'une soupape qui n'aspire pas le mélange. N'abusez pas sur le start pilote beaucoup de gens disent que c'est mauvais pour le moteur du fait de la composition.
    jeromina
    A tout hasard,le petit trou de depression dans le bouchon du réservoir n'est pas bouché?
    salsrock
    En regardant de près, il n'y a pas de trou dans le bouchon du réservoir.
    Il n'y a pas de perte de compression ( sensations identiques lors des essais de démarrage en actionnant le lanceur )
    Par contre je ne peux rien dire sur la soupape d'aspiration... Comment le vérifier?
    gerald_83
    Citation Envoyé par chuck51866 Voir le message
    Bonjour, ça peut être une perte de compression (bien que cela se fait souvent remarquer) ou au niveau d'une soupape qui n'aspire pas le mélange..
    En principe les tronçonneuses ont des moteurs deux temps donc sans soupape (mais ont ce qu'on appelle des lumières pour l'admission et l'échappement)
    Ce symptôme ressemble fortement à un gicleur bouché comme l'a fait remarquer Kissagogo27
    salsrock
    J'ai ouvert le carburateur ( tout ce qui est démontable:membranes,pointeau) , contrôler les orifices.
    Où pourraient être les gicleurs?
    golfo57
    Il y a un gicleur de soupape n°9, voir le 3ème éclaté. @+
    salsrock
    C'est décourageant!!Le gicleur de soupape n'est pas bouché.
    Que reste-t-il d'autre à contrôler?
    golfo57
    Perte de compression, oui, mais pas d'une soupape mais d'un segment. Je pencherai alors pour le racleur. @+
    salsrock
    Le cylindre et le piston présentent des rayures côté échappement; le segment semble intact. Compression insuffisante pour aspirer le mélange.
    Quelle peut être l' explication de ce phénomène?
    invited0d619b2
    Bonjour un mauvais mélange carburant/huile est souvent la cause de ce phénomène
    trebor
    Citation Envoyé par salsrock Voir le message
    Manque d'huile 2 temps ou surchauffe du cylindre, contrôle que de la sciure n'obstrue pas les ailettes du cylindre et la turbine de ventilation.
    Kissagogo27
    , avez vous renouvelé le mélange avec de l'essence fraîche et pas stockée depuis un moment ?
  1. [Divers] panne de graissage tronçonneuse élect Bosch
    Par Bearny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2011, 23h09
  2. [Divers] Panne de tronconneuse Husqvarna 315
    Par invitea09fa309 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2009, 15h58
  3. [Divers] tracteur tondeuse husqvarna
    Par invite76e01a57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/07/2009, 19h25
  4. [Divers] Débrousailleuse Husqvarna en panne
    Par invite8c3106e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2008, 06h32
  5. [Divers] Recherche Notice Machine A Coudre Husqvarna
    Par invite58f5bbac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2007, 14h05
